Soy novato con un Fronius Primo 5Kw
Hola, en primer lugar presentarme y saludar a todos los foreros.
Acabo de arrancar mi propia instalación que de momento consta de un string de 6 paneles Tryna Solar de 345 W en serie y conectados a un Fronius .
Primo 5Kw. El problema es que solo en el momento del arranque del Fronius , con buena insolación tengo los aproximadamente 250 VDC de los paneles con una corriente próxima a los 9Amp. ( máximo del los paneles 9.5A). Pero enseguida la tensión de los paneles cae a los 75 Vdc con lo que no consigo inyectar a la red mas de 600 W.
He revisado cada panel y parecen estar bien , como lo demuestra la corriente que suministran, pero el problema es la caída de tensión en la línea de continua.
Agradecería vuestros comentarios sobre si el Fronius puede estar cargando la línea en demasía o cualquier otra solución
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Soy novato con un Fronius Primo 5Kw
Dubnio
Hola, as mirado que lleva al minimo de V de arranque o A , 6 paneles me parece muy poco para arrancar el primo de 5kw.
Si, claro, cada panel hace unos 42V por eso seis en serie hacen 250 Vdc.Pero cuando entra Fronius baja la tension a 70Vdc
Dubnio
pero para arrancar el fronius primo de 5kw necesita un % de amperios y voltage minino de los paneles, revisa eso.
Solar82
Hola , no se como tienes la istalacion, si las placas estan un poco lejos del inversor mira la seccion de los cables de continua que puede que esten algo escasos para que baje tanto la tension, o coloca un par de placas mas a ver como responde, un saludo
Puede ser, como dice Fsanchez lo del cable por falta de sección. Algo cae siempre, pero no tanto.
Hola yo también tengo el fronius 5Kw y necesita para ponerse en marcha mínimo 200V o si nos te pondra creo que voltaje insuficiente o estara el led en naranja...suele ocurrir de noche y antes del amanecer...cuando amanece y llega a la tensión mínima de arranque se oye un tic toc fuerte y pasa el led a verde.
Has medido el voltaje de las 6 placas previo entrada al inversor? Aunque las placas te marquen 42V este dato no es real...las mías ponen lo mismo y la realidad son 36,6V yo tengo 15 placas con un total 5Kw y la tensión de entrada oscila entre 520 a 560V.
El cableado de continua??? que sección tiene??.. yo tengo de 6MM.
Tu instalación debería dar mas menos ahora en este tiempo y a pleno sol y a mediodía entre 1,5 a 1,7 kW sin descontar el consumo interno. 600w en la mejor hora del día...algo no cuadra...
Esos 600w si que es fácil llegar a principio de la mañana pero a mediodia solar ( 14:00 horas de reloj actual ) no.
Ave,
Hola, el Fronius Primo 5.0-1, admite hasta 7500w en placas, voltaje de entrada nominal 420V, rango voltaje MPPT 240-800V.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...gdSE_GJM0DscAr
Pon más placas, cuanto más cerca del voltaje nominal mejor.
Hola, también novato por acá, compré un inversor Fronius primo y quiero instalarle placas de 535w
Cuantas placas podría poner de estas? Y debo ponerlas en serie? Saludos
