Resultados 1 al 7 de 7
- 11/04/2022, 14:38 #1
- abr 2022
Consulta: Conexión de inversor monofasico a red trifasica
Hola buen dia a todos, muchas gracias por el lugar en el grupo.
Espero poder aprender y ayudar lo mas que pueda. Tengo 2 cursos hechos sobre sistemas on grid.
Tengo una consulta hoy... estoy instalando mi primer sistema solar en mi casa. Esta compuesto de un inversor growatt de 2kw y 4 pantallas Jinko solar de 390W.
La consulta es la siguiente, la salida del inversor de CA sale con 3 cables.. la fase el neutro y la tierra. Mi consulta es, en que parte del tablero trifasico de mi casas debo conectar estos cables para poder inyectar energia a la red? En los cursos me arroja que se tiene que instalar debajo de la salida de la fase de la casa, pero me genera duda y miedo de que haya un choque electrico entre la red y la energia del inversor.
Alguien podra sacarme la duda?
Muchas gracias!!
- 12/04/2022, 21:48 #2
- mar 2021
- Navarra
Re: Consulta: Conexión de inversor monofasico a red trifasica
Hola, por qué no montaste un equipo trifásico? Con la duda que planteas no sería mejor pedir ayuda a un profesional y legalizar?
- 13/04/2022, 14:08 #3
- abr 2022
- 13/04/2022, 14:31 #4
- mar 2022
- Isla de La Palma
En este caso un monofasico puede ser mas costoso como un trifasico por que tiene que ser sobredimensionado. Unos markas permiten combinaciones de 3 monofasicos para hacer una red trifasica, o usar inversores monofasicos para la casa y un trifasico para la conexion a la red publica, y otro trifasico para la AC solo. Supongo que hay suficiente potencia fv para todo eso.
Como hay varias formas de potencia, hay que calcular si es posible suminstrar una AC trifasica con un inversor monofasico. Tal vez la AC tiene una entrada monofasica tambien ? Pero yo no se suficiente para dar consejos. Tambien sujiero hablar con specialista, o esperar a uno aqui.
Tal vez la lectura de potencias reactivas puede mostrar lo que estoy pensando:
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
- 13/04/2022, 23:46 #5
- mar 2021
- Navarra
Entendido, neutro con neutro, tierra con tierra y fase con la fase que más consumo tenga... magneto y diferencial entre inversor y cuadro. Es muy simple por eso te hice el comentario
- 14/04/2022, 01:03 #6
- abr 2022
Genial, yo visualmente tengo el interruptor diferencial general que se divide en una llave térmica trifásica para el equipo de aire y en 6 llaves térmicas monofásicas para los sectores de la casa. En la llave térmica monofásica que tengas mas consumo, justo debajo de esa llave, conecto la salida de AC del inversor, quedando empalmada la corriente del sistema fotovoltaico y la red. Correcto?
Muchas gracias por las ayudas!!!
Saludosss
- 14/04/2022, 08:58 #7
- mar 2021
- Navarra
Hola, el conjunto magneto+diferencial del inversor iría justo antes del diferencial general (entre el IGA y diferencial que comentas) para no tener diferenciales en serie. Bajas el IGA y así puedes hacer las conexiones.
