Resultados 1 al 14 de 14
- 10/04/2022, 13:15 #1
- abr 2021
Victron Multiplus II me sirve para esto...?
Buenas tardes. Necesito un inversor para montar a una persona que va a tener estas necesidades y características en la instalación...
- Con apoyo de red, no aislada por tanto.
- No intención de verter nada a la red. No compensación de excedentes, vertido cero.
- Con baterías desde el principio.
- Seguir con servicio aunque se vaya la red.
- Usar sólo la red en momentos en los que la batería esté baja de carga ( a un nivel de tensión previamente prefijado ) y en esos momentos tomar de la red para alimentar los consumos y cargar las baterías.
la idea en definitiva es ser lo más independiente posible de la red, funcionando casi como una aislada si no fuese por la ventaja de tener la red de apoyo cuando se necesite.
Eso es lo que se desea, sobre todo necesitaría saber si el multiplus II lo puedo configurar para que por debajo de cierta tensión de batería conmute automáticamente y en ese momento entre la red a alimentar los consumos y cargar la batería.
O habría que hacer ese cambio a manubrio...?
La idea es tirar de la red sólo en caso de batería muy baja ( a un nivel de descarga definible por el usuario ).
El Ingecom Sun Storage 6 TLM creo que me sirve para lo que comento, pero... ¿ me sirve también el Multiplus II para lo mismo?
Busco algo de calidad, no importa el precio, importa la fiabilidad y el buen servicio postventa.
Por supuesto si me podéis recomendar algún otro modelo que ofrezca estas prestaciones soy todo oídos.
Muchas gracias por adelantado y un saludo.
- 10/04/2022, 14:27 #2
Re: Victron Multiplus II me sirve para esto...?
Esta será justo mi necesidad. Todavía tengo que mudarme, mirar consumos y luego ponerme a comprar materiales y tal, pero le tengo el ojo echado al Multiplus porque entiendo que sí sirve para esto. Sería con la configuración ESS https://www.victronenergy.com/media/...-features.html.
Pero mejor que confirme otra persona con conocimiento de causa.I've got the pagua!
- 10/04/2022, 14:43 #3
- abr 2021
Si esa configuración es posible con el multiplus es perfecto para lo que buscamos, pero en el esquema aparecen inversores de red.
Los necesita para funcionar así, o la configuración EES sólo con el multiplus es posible?
He montado multiplus pero siempre en aislada con apoyo de generador, con red es algo nuevo para mí.
- 10/04/2022, 16:50 #4
En el punto 2.1 https://www.victronenergy.com/media/...f-1c15249333b2 dice "ESS can work with either an MPPT Solar Charger or a grid-tie inverter, and a mix of both", o sea que puede funcionar a) con un regulador solar, b) con un inversor de red, c) con ambos. Nuestro caso sería el a.
Luego en el 9.3 https://www.victronenergy.com/media/...1-4ca35a4187de dice que va a hacer falta: el Multiplus, el MK3-USB, el GX, cables y baterías. Luego, para DC coupling hace falta el regulador, cables y paneles, pero no es un requisito (pero es nuestro caso). Luego, para AC coupling hacen falta el otro inversor y paneles, pero no es un requisito.
En fin, yo por la documentación lo veo bastante encarrilado…I've got the pagua!
- 10/04/2022, 17:27 #5
- abr 2021
Parece que sí, por lo que leo sería entonces una combinación de lo que llama el manual DC Coupling y Grid paralell.
Imagino que con el MK3 USB se configura a qué tensión de batería se desea que entre la red y alimente la vivienda y cargue la batería.
A ver si algún forero lo ha montado tal que así y puede confirmar...
- 24/06/2022, 12:09 #6
- abr 2021
Resubo el hilo para hacer una pregunta al respecto del tema inicial...
Si un multiplus tiene conectada permanentemente la red AC in ( red eléctrica de la distribuidora ) como apoyo permanente...
¿hay alguna configuración que me permita seleccionar si quiero alimentar las cargas de la vivienda prioritariamente de las baterías ( modo inversor puro ) si hay suficiente entrada de potencia FV, si falta potencia FV y la batería empieza a descargarse, al llegar a un nivel prefijado de DOD de la batería, que entre a suministrar potencia la red para compensar lo que falte ( lo que no pueda aportar el generador FV ) ?
En resumen quiero...
- Alimentar los consumos habitualmente con el inversor tomando energía de las baterías.
- Si hay algún momento en el que falta potencia porque pase de los 5 KVA del multiplus que la red apoye y ponga lo que falte.
- Si hay un momento en que las baterías llegan a un DOD prefijado de antemano ¿se puede prefijar esto?, entonces que entre la red a alimentar la vivienda y cargar las baterías hasta el 100%.
Pretendo usar la instalación como si fuese una aislada pero siempre con el apoyo de la red de modo que no descargue las baterías por debajo de un DOD prefijado, pongamos de un 25%.
Todas estas conmutaciones...¿ me las hace el multiplus?
He leído el manual y ahí no he encontrado nada.
Si eso existe... ¿ se hace con el GX control ? Con el VE configure ya he visto que no me da esa opción.
¿es la función Battery life del GX control...?
Agradezco cualquier ayuda porque he montado varios multiplus pero siempre en aislada pura y dura con apoyo de generador de arranque manual en momentos puntuales y estas funciones que ahora necesito no sé donde podría configurarlas.
Muchas gracias y cualquier ayuda es bienvenida.
- 24/06/2022, 13:08 #7
- nov 2019
- Reus
Puedes configurar el sistema para que no descargue la batería en su totalidad, dejando una reserva destinada a ser utilizada en caso de caída de la red.
En paralel grid el inversor de red trabaja como un inversor típico de autoconsumo y deja de producir cuando cae la red.
En AC coupling el inversor va a la salida del Multiplus y trabajará independientemente de presencia de red eléctrica. En caso de caída de red el multiplus seguirà trabajando cin baterías y con energía FV. La limitación es que el inversor de red no puede se de mayor potencia que el Multiplus.
En DC Copling se trabaja con reguladores MPPT directamente a la batería y también trabajará sin red eléctrica.
A fecha de hoy solo son legalizables los Multiplus II de 3000 y de 5000 en todas sus versiones.
Un multiplus II puede aportar 3000 o 5000VAS de batería, pero tiene un relé de transferencia creo de 70A que puede aportar la red eléctrica. Sin red, suma lo que da la batería más lo que de el inversor AC Coupling.
El GX es el cerebro del sistema, el multiplus II Gx lo lleva incorporado y te ahorras cableado.
- 24/06/2022, 15:43 #8
- abr 2021
Muchas gracias por la explicación.
En este caso particular no va a haber inversor típico de autoconsumo, va a ir con un MPPT de Victron también. Creo que es la configuración DC coupling que me comentas.
Por lo que te leo para configurar el DOD de la batería al que quiero que entre la red necesito el GX control sí o sí.
Supongo que deberá ir conectado tanto al multiplus II como al MPPT para que así obtenga información de ambos y pueda dar entrada o no a la red cuando la batería baje del DOD prefijado.
O comprar el multiplus GX como dices como otra posibilidad.
Es así?
Muchas gracias de nuevo.
- 24/06/2022, 16:03 #9
Entiendo que no solo lo puede hacer, sino que además es el comportamiento por defecto.
Manual de ESS, punto 6.1: https://www.victronenergy.com/media/...e-b61ead40710d
En ese mismo punto 6.1 dice "Minimum SoC as configured in the CCGX has been reached" así que sí, se configura en el GX.
Lo de battery life también se describe en esa web (punto 6.2) pero no es lo que buscas. BL es para cuando en invierno no hay suficiente energía de las placas para llenar la batería, y lo que hace es ajustar ese Minimum SoC dinámicamente.
Pero se pueden poner dos de 5000 en paralelo, verdad?I've got the pagua!
- 24/06/2022, 16:04 #10
- nov 2019
- Reus
- 24/06/2022, 18:07 #11
- abr 2021
Gracias a ambos. Ya creo que lo tengo claro.
- 24/06/2022, 18:44 #12
- oct 2018
- Mallorca
Por si acaso , ya sabes que el multiplus solo es un inversor, cargador... Ya sabes que despues tienes que comprar el regulador solar aparte.
Puedes mirar el goodwe sbp, es un retrofit, eso si acoplado a AC, es decir que la necesita. Tiene funcion backup para criticas. Mas barato. No lo estoy comparando con Victron que son los masters de eso.
- 24/06/2022, 19:21 #13
- nov 2019
- Reus
- 25/06/2022, 13:08 #14
- abr 2021
Sí gracias, sé que necesito un MPPT.
Por otro lado...
Busco el multiplus porque también el cliente quiere tener electricidad en caso de que se vaya la red y quiere poder funcionar en ese caso como una aislada.
Muchas gracias por el comentario.
