Resultados 1 al 7 de 7
- 09/04/2022, 13:46 #1
- abr 2022
Ayuda para configurar Growatt
Buenas, he adquirido un kit de fotovoltaica de 3000 W con inversor Growatt MIC 3000 TL-X , y va todo muy bien, el caso es que no puedo llegar a configurar el vertido Cero a red, ya que sigo los pasos del manual y al reconfigurarse el inversor el testigo pasa de verde a rojo parpadeando. He conectado los cables de señal del meter (eastron sdm230) del pin 5 al pin 7 del puerto com y del pin 6 al pin 8 del puerto com, segun se describe en el manual. Seguidamente entro en el menu de pantalla hasta llegar al export limit rate y he probado desde 0 % al 100% y siempre termina poniendose en rojo el piloto , asi que os pido ayuda para que quede configurado a exportar 0 , GRACIAS de antemano y saludos
- 05/05/2022, 22:54 #2
- dic 2021
Re: Ayuda para configurar Growatt
Buenas, ¿alguna solución? Por otra parte, ¿cómo has hecho para que el inversor reconozca el meter? He cableado MODBUS A+ a pin 7 y MODBUS A- a pin 8 del inversor , tal como describe manual. Luego he añadido la activación del meter desde el display del inversor, pero nada…
- 07/05/2022, 13:37 #3
- dic 2021
Estoy realizando el mismo pineado que se realiza en el siguiende video, pero no me aparece el teléfono en el display del meter, que indica la conexión óptima:
https://www.youtube.com/watch?v=sbUXUCu04jU&t=440s
Por otra parte ¿cómo se obtiene una cuenta de instalador para poder crear una planta al estilo Huawei?
- 07/05/2022, 17:19 #4
- abr 2022
Hola, el meter es la marca y modelo que requiere la marca Growatt , la cuenta de instalador me tuve que poner en contacto con la marca y me dio un codigo. Al dia de hoy aun no se ni si estoy gastando electricidad de la placa ...
- 08/05/2022, 12:34 #5
- abr 2022
Buenas, el problema por lo que veo es de comunicaciopn entre el meter y el inversor, alguien que haya tenido este mismo problema ?
- 09/05/2022, 17:49 #6
- abr 2022
Hola, aunque han aportado poco por aqui de mi problema en particular, ya lo tengo solucionado, a base de hacer pruebas y mirar en videos extranjeros, como decia el problema era de comunicacion, dejo por aqui la solucion para que le sirva a alguien, hay que configurar los baudios de comunicacion a 9600 y la paridad ded del bit . Ya hay comunicacion, pero abrire otro post porque tengo aun mas dudas. GRACIAS
- 09/05/2022, 18:25 #7
Gracias por la aportación. Hay muy poca información acerca de estos inversores en el foro.
Personalmente, estoy considerando instalar uno de esta gama y me interesaría todo lo que puedas compartir acerca de tu experiencia.
