Resultados 1 al 10 de 10
- 07/04/2022, 22:39 #1
- abr 2022
FALLO POR SOBRETENCION CON INVERSORES HUAWEI
Buenas, poseo una instalacion de 16Kw (30 paneles de 540w) dividido en 3 stream de10 paneles cada uno ,cada cadena se conecta con inversor huawei de 5000W y los 3inverrsores enlazados entre si en una sola planta, el principal de la cadena posee una bateria de 15kw conectada, entre los panele y los inversores existe una distancia de 350m de cable solar,Al conectar los inversores me aparece un mensaje de sobretencion en la red y se desconecta unoo varios inversores dejandode producir si se recupera uno de ellos se cae otro que este levantado pero al apagar los inversores y medir la tension de la red poseo unos 219 voltios y al conectar los inversores la tension de red se eleva a unos 235 voltios pero al aumentar la produccion solar a medida que transcurren las horas y aumentar la luz solar la tension en alterna se eleva superando los 245 voltios y al pagar los inversores las tenciones vuelven a estabilizarse.
He intentado hablar con huawei y con el vendedor y ambos me dicen que ya me llamaran eso hace un par de dias alguien podria darme una idea de como solucionarlo
gracias
- 07/04/2022, 22:43 #2
- abr 2022
Re: FALLO POR SOBRETENCION CON INVERSORES HUAWEI
Qué sección y longitud tienen las líneas que van de los inversores a la red?
- 07/04/2022, 23:00 #3
- abr 2022
10mm x 4m
- 07/04/2022, 23:16 #4
- abr 2022
- 07/04/2022, 23:41 #5
- abr 2022
- 08/04/2022, 07:20 #6
- abr 2022
Del cuadro de la vivienda al contador? También 4 m y 10 mm2?
- 08/04/2022, 07:43 #7
- abr 2022
- 08/04/2022, 08:25 #8
- abr 2022
- 08/04/2022, 08:46 #9
- abr 2022
Ya se ha medido y los valores son los que te pasé y por mi experiencia esto no es normal y mi experiencia con huawei es muy escasa
- 08/04/2022, 10:58 #10
- abr 2022
El tema está claro. Ahora, pueden hacerlo bien, disminuyendo el aumento de tensión con más sección, o mal, modificando el umbral de tensión superior de tensión...
