FALLO POR SOBRETENCION CON INVERSORES HUAWEI
Buenas, poseo una instalacion de 16Kw (30 paneles de 540w) dividido en 3 stream de10 paneles cada uno ,cada cadena se conecta con inversor huawei de 5000W y los 3inverrsores enlazados entre si en una sola planta, el principal de la cadena posee una bateria de 15kw conectada, entre los panele y los inversores existe una distancia de 350m de cable solar,Al conectar los inversores me aparece un mensaje de sobretencion en la red y se desconecta unoo varios inversores dejandode producir si se recupera uno de ellos se cae otro que este levantado pero al apagar los inversores y medir la tension de la red poseo unos 219 voltios y al conectar los inversores la tension de red se eleva a unos 235 voltios pero al aumentar la produccion solar a medida que transcurren las horas y aumentar la luz solar la tension en alterna se eleva superando los 245 voltios y al pagar los inversores las tenciones vuelven a estabilizarse.
He intentado hablar con huawei y con el vendedor y ambos me dicen que ya me llamaran eso hace un par de dias alguien podria darme una idea de como solucionarlo
gracias
Re: FALLO POR SOBRETENCION CON INVERSORES HUAWEI
Qué sección y longitud tienen las líneas que van de los inversores a la red?
juan.j
10mm x 4m
La instalación es monofásica imagino. Qué sección y longitud hay del cuadro de la vivienda a la acometida?
Maestro_Margarit
Si es monofásica y lo dicho entre los inversores y el cuadro principal mi acometida es de 4 metros x 10mm
Del cuadro de la vivienda al contador? También 4 m y 10 mm2?
Maestro_Margarit
No hay algún metro más pero el problema no está en la Red de la operadora el problema está al conectar los inversiones que es cuando se disparan las tensiones y a más luz solar mayor es la tensión en alterna
juan.j
Pues tiene pinta de que el problema es que la sección es escasa. Si puedes, mide tensión en el cuadro de protecciones, en el cuadro de la vivienda y en el contador cuando los inversores estén produciendo a tope.
Ya se ha medido y los valores son los que te pasé y por mi experiencia esto no es normal y mi experiencia con huawei es muy escasa
El tema está claro. Ahora, pueden hacerlo bien, disminuyendo el aumento de tensión con más sección, o mal, modificando el umbral de tensión superior de tensión...
