Resultados 1 al 25 de 51
Tema: Renta 2021
- 07/04/2022, 17:11 #1
- jul 2021
Renta 2021
Buenas, ya ha salido la renta y no aclaro mucho donde meter el gasto de las placas.
Me sale que hay que meter datos del instalador, certificado energetico anterior, posterior...vamos, la picha hecha un lío
Alguien lo ha hecho ya o sabe como hacerlo?
- 07/04/2022, 19:23 #2
- ene 2022
Re: Renta 2021
Si hablas de la deducción del IRPF por el Real Decreto-ley 19/2021 eso es lo que hay que indicar, los datos del instalador para evitar datos falsos y los dos certificados como se exigía.
- 07/04/2022, 20:59 #3
- mar 2022
Re: Renta 2021
Ayer mismo me han enviado por correo este artículo desde comunidad solar sobre las deducciones en la renta de la instalación FV
https://ayuda.comunidadsolar.es/port...n-fotovoltaica
Explica los diferentes tipos de deducciones.Saludos
Xicar
- 08/04/2022, 10:49 #4
- mar 2022
Re: Renta 2021
Pregunta tonta: Si el pago de toda la instalación FV así como el material y demás lo hice en 2021 pero la instalación se ha hecho efectiva en 2022... ¿Lo incluyo en la renta del 2021 o de 2022? Gracias
- 08/04/2022, 11:12 #5
- ene 2022
- 08/04/2022, 11:17 #6
- mar 2022
- 08/04/2022, 11:36 #7
- abr 2022
Re: Renta 2021
Hola Buenos dias!!
La empresa instaladora me instaló las placas solares en octubre del 2021.
Antes de poner las placas no me dijeron nada de pedir el Certificado de eficiencia energética (supongo que es porque no se sabría de estas deducciones para la Renta del 2021), y no lo pedí en ese momento.
Pregunta: si no tengo ese primer Certificado de eficiencia energética ¿puedo optar a la deducción?
Gracias de antemano
- 08/04/2022, 12:23 #8
- ene 2022
Re: Renta 2021
No, no puedes legalmente. Si tienes algún contacto que pueda hacer algo al respecto pues ya ni idea.
Yo estoy planificando dos instalaciones y ninguna empresa me ha mencionado nunca este decreto ni las posibles deducciones de IRPF. No es algo que les incumba a ellos dado que no pueden prometer nada debido a que los requisitos que conlleva. Necesitas cumplir los requisitos, solo por el hecho de instalar paneles no puedes optar a la deducción.
- 08/04/2022, 12:45 #9
- abr 2022
- 08/04/2022, 14:52 #10
- oct 2013
- Collbatò
- 11/04/2022, 17:32 #11
- jul 2021
- 11/04/2022, 17:59 #12
- 11/04/2022, 22:20 #13
- sep 2021
Re: Renta 2021
Buenas tío pepe, puedes explicar lo que comentas de "la deducción sólo puede ser de la parte no subvencionable".
- 11/04/2022, 22:49 #14
- ene 2022
- 12/04/2022, 09:32 #15
- sep 2021
Re: Renta 2021
OK, queda claro. pero claro si yo entro ahora en la lista de espera de la subvención autonómica (Madrid), y en este año no tienes la subvención para la declaración de la renta del próximo año no he recibido nada por lo que es el 40% del total, supongo, o habría que descontar la ayuda autonómica si ni siquiera sabes si la vas a recibir???
- 12/04/2022, 11:44 #16
- ene 2021
- Cordoba
Re: Renta 2021
Entonces hay que buscar un arquitecto para que haga un nuevo certificado de eficiencia verdad?? Y como es eso de que solo poniendo placas no hace la casa mas eficiente? sabrías decir que parte del certificado es la que tiene que mejorar o si alguien tiene algún ejemplo y pudiera poner fotos seria de gran ayuda.
- 12/04/2022, 12:10 #17
- ene 2022
Re: Renta 2021
Si, alguien debe hacerte el certificado energético después de la obra y para ser apto debes cumplir los requisitos del 40% o 60% (la reducción de la energía primaria no renovable) o en caso de que hayas hecho mas obras a parte de la instalación de paneles el 20% (reducción en calefacción o refrigeración). Básicamente, el hecho de instalar paneles fotovoltaicos no te proporciona la deducción, si no que debes cumplir los requisitos gracias a los paneles fotovoltaicos.
- 29/04/2022, 17:39 #18
- dic 2019
- Alicante
Re: Renta 2021
Una preguntsa.
A mi el presupuesto me lo hicieron en 2021
La instalacion a finales de 2021
Pero la legalización de la instalación fue en Enero de 2022
¿cuando se aplica la deducción? En 2022 o 2021. Los recibos de la financiacion los estoy pagando a partir de 2022.
y
Si ademas la instalación esta financiada, si tuviera que deducirla
¿deduciria el importe total de la factura o el importe de la financiacion sin intereses? (en mi caso el importe integro ya que no tengo intereses.
- 29/04/2022, 18:33 #19
- ene 2022
Re: Renta 2021
Si el segundo certificado se realizó en 2021 pues la deducción se aplica en la renta de 2021 (en 2022 cuando se haga la renta de 2021).
Si el segundo certificado se realizó en 2022 pues la deducción se aplica en la renta de 2022. (en 2023 cuando se haga la renta de 2022).
Deduces sobre el importe de la factura de la obra.
- 30/04/2022, 09:42 #20
- ago 2011
Re: Renta 2021
Buenos días. Agradecería la ayuda vosotros que sabéis más del tema de Renta que yo. Tengo una instalación fotovoltaica de autoconsumo con vertido a la red de 3 Kw en Madrid capital que se dio de alta en industria de la CAM a finales de 01.2022. Hice un primer pago con factura del 50% de la instalación en 09.2021 y el resto cuando se finalizo la obra. Mi casa es de nueva construcción (10.2105) y tengo el certificado energético de cuando se hizo (si no no hubiera podido registrarla) que es valido hasta el 2025. Me he buscado un técnico y me hace el nuevo certificado (unos 80 €) y me comenta que a priori llego sin problemas a más del 30% de no uso de energía no renovable. Hasta aquí todo OK. La duda que tiene el técnico es que él cree que hace falta un certificado de eficiencia del año anterior con la antigua calificación energética que este registrado en la Comunidad de Madrid (CAM) y el nuevo certificado con la actual calificación energética registrado también en la CAM. Él por el mismo precio me hace los 2 pero dice que no puede registrar en la CAM un certificado de eficiencia energética con mas de 1 mes (en Castilla la Mancha de donde es él si que puede) y por ello no me puede asegurar que los de la Agencia Tributaria puedan poner la pega de que no este registrado uno de los certificado de eficiencia energética. El técnico piensa que no van a comprobar si esta registrado o no pero él con buen criterio me lo ha comentado. De hecho tiene varios clientes en este caso y le han pedido el certificado. Por por otra parte yo en mi casa desde el 10.2015 que se construyó y se emitió el certificado de eficiencia energética (valido hasta 2025) no he hecho nada que haya cambiado esa eficiencia. Si alguien me arroja luz le estaría muy agradecido.
Parece que la administración solo pone dificultades para desgravaciones y subvenciones (que tardan la de dios, sin hablar la morterada de meses en darte la licencia de obras, al menos en Madrid capital) pero eso si, queda bien de cara al a galería vanagloriándose de que facilitan la transición energética. Me parto de risa.
Un saludo y gracias
- 30/04/2022, 15:04 #21
- ene 2022
Re: Renta 2021
Debes tener un certificado energético antes de hacer las obras y otro después. El certificado energético que tienes al finalizar la obra de la casa (nueva obra) es perfectamente válido como certificado energético para antes de las obras siempre que no hayas hecho modificaciones. Por lo tanto solo te haría falta uno para después de las obras.
Básicamente la única diferencia que puede haber entre certificados son las placas. Es posible poner mas diferencias si has realizado otras obras. Tener en cuenta que aplican cualquier obra de eficiencia energética, no solo paneles fotovoltaicos.
Si yo por ejemplo, durante un mismo periodo corto pongo placas fotovoltaicas, aerotermia, añado aislamiento térmico por 30k€ pues me bonificarían el 40% de todo (hasta 7,5k€ creo que es, siempre que tengas ese importe para bonificar claro).
- 02/05/2022, 09:17 #22
- dic 2019
- Alicante
- 02/05/2022, 09:44 #23
- ene 2022
Re: Renta 2021
Pues no se podrá practicar la deducción...
- 02/05/2022, 13:04 #24
- feb 2021
- castellon
Re: Renta 2021
No creo que sea demasiado problema, poneos en contacto con arquitectos de la zona que seguro que no tendrán problema en hacer un CEE con fecha anterior a la instalación de las placas y otro después.
- 02/05/2022, 14:28 #25
- ene 2022
Re: Renta 2021
Si que tendran problema. Primero se tratará de falsificación en documento público(El certificado energético es un documento oficial), y segundo los certificados se registran por parte del emisor en el organismo correspondiente de la Comunidad Autónomoa, y está emite la correspondiente etiqueta, y claro, si no se ha registrado no vale...
