Resultados 1 al 1 de 1
- 04/04/2022, 19:09 #1
- abr 2022
AXPERT III 3KW 24V_Consumo excesivo sin carga.
Buenas tardes, tengo instalado un inversor Axpert de 3kw.
El caso es que mientras que las baterías no llegan a los 23vdc, el inversor que lo tengo conectado a la red, consume unos 35W en vacío, pero al caer la tensión de la batería y cambiar al modo bypass el consumo se dispara hasta unos 300W.
El vendedor dice que esos equipos están preparados para funcionar en isla, y que la alimentación externa es para casos muy puntuales.
