Limitar Voltaje de varios Paneles en Serie
Buenos días,
Espero que podáis ayudarme:
Calculé una instalación para que diera 600V "en el mejor de los casos" según la hoja técnica de los paneles solares, que es el máximo según los datos técnicos de mi Inversor Solis 5K, 2 MPPT a 300V cada uno. El problema viene cuando a ciertas horas sobrepasa el límite y evidentemente salta provocando unos 5min de desconexión hasta que pasan esos picos que pueden ser 1-2 hora.
Por lo pronto he quitado 1 panel de cada serie MPPT y ya no provoca cortes.
¿Existe algún método/componente/circuito para fijar un límite de 300V?
Descarto la opción de poner alguno en paralelo ya que la suma de intensidades sobrepasa la que indica la hoja del inversor (12,5A), 1 panel son 9,22A.
Muchas gracias.
Re: Limitar Voltaje de varios Paneles en Serie
Pienso que cualquier invento fiable y seguro que te limite la tensión, si es que los hay a la venta para esos voltajes, va a ser más caro que un inversor nuevo.
briansegui
Buenos días,
Muchas gracias.
Para corriente continua existen lo que se llaman divisores de voltaje, muy sencillos de hacer, solo se necesitan 2 resistencias adecuadas tanto en potencia como en resistencia.
Por ejemplo tienes 48v y quieres limitar el voltaje a 24v pones 2 resistencias en serie identicas y desde el medio de las 2 resistencias sacas una derivacion y esa derivacion tiene exactamente la mitad del voltaje de entrada.
Pero piensa que es un divisor, no un limitador, asi que siempre tendras la division que hayas calculado en proporcion del voltaje maximo que llega.
Y dudo que puedas encontrar resistencias de la potencia adecuada para tus fines.
Pero bueno puedes probar a buscarlas, igual si que las hay, no lo se.
https://www.digikey.es/es/resources/...oltage-divider
briansegui
Buenos días,
Muchas gracias.
Cual es el inversor?
Normalmente si son 600V de MPPT es en cada uno, no la mitad para cada MPPT
300V me parece muy poco, es que solo vas a poder poner 5 o 6 paneles por MPPT
Si realmente es asi, lo mejor que haces es vender ese inversor y comprar otro
O comprar un micro con entrada doble y poner ahí esos dos paneles
