Resultados 1 al 7 de 7
    jsg
    jsg está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Diferencial salta de noche
    Buenos días. Tengo una instalación FV de autoconsumo que había funcionado bien hasta pasado poco más de un año que empezó a saltar el diferencial de la fotovoltaica. Salta a partir de las 8 de la tarde. Lo cambié por uno inmunizado y sigue saltando. A veces también salta el diferencial de la casa. Alguien sabría indicarme por dónde puede estar el problema? Será debido a un aparato de la vivienda?
    Muchas gracias. Saludos
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Diferencial salta de noche
    Por la noche los inversores suelen consumir electricidad, es decir, el flujo de la corriente se invierte. Por lo que si salta el diferencial podría ser el magnetotérmico o el inversor.
    La prueba que se me ocurre es que desconectes el inversor y/o bajes el magneto de alterna del cuadro FV al anochecer, a ver si te sigue saltando.
    jsg
    abr 2022
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Por la noche se supone que se detiene el inversor, está en stand by hasta que recibe corriente de los paneles. A qué te refieres con que baje el magneto? Si lo bajo corto el circuito y claramente no saltará el diferencial
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Pienso que el problema puede ser el inversor, que al entrar en standby y consumir electricidad de la red, tenga una fuga que dispare el diferencial. Para confirmarlo, lo ideal es apagar completamente el inversor, si no pudieses por el motivo que fuese, podrías bajar el magneto y ver si te sigue saltando el diferencial de la vivienda.
    jsg
    abr 2022
    Entiendo lo que dices. Pero la cosa es que suele saltar el diferencial de la fotovoltaica, no siempre salta el de la vivienda. El de la vivienda es de 300mA y por lo tanto es más permisivo.
    chemi1 está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Deverías tener en casa 30mA, y si salta buscar el problema
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Cita Iniciado por jsg Ver mensaje
    Diferencial de 300mA para la vivienda?? Ojo que eso es, literalmente, como no tener nada. Como tengas una fuga, el diferencial no va a protegerte. Como bien dicen, diferencial de 30mA de clase A o F y si tienes una fuga, a buscar de donde procede.
    Otro tema diferente es que salta el diferencial del inversor. Si te salta el diferencial del inversor, suele ser por una derivación en continua. Sin embargo, si dices que también te salta el de la casa, siendo de 300mA, tienes que tener una fuga muy importante, por lo que también podría ser eso y que el diferencial del inversor saltase por "simpatía".
