Resultados 1 al 4 de 4
- 01/04/2022, 21:58 #1
- abr 2022
Ayuda, inversor Ingeteam: tensión de red fuera de límites
Buenas tardes,
Tengo un inversor Ingeteam 1Play TL M 6kW. Desde esta mañana saltó una alarma con Código 2 "HEX: 0x0040 0x0040 Tensión de Red fuera de limites configurados". También saltó otra alarma que decía algo así como que el magnetotérmico interno se había desconectado. Desde entonces, el inversor siguió funcionando para alimentar solo a las cargas críticas desde la batería, generando su propia red y mostrándose como "Off-grid".
Al tratar de reiniciarlo para solventar la alarma, la alarma no ha desaparecido y ha seguido trabajando igual, solo alimentando las críticas en off-grid. Cuando la batería ha llegado al mínimo establecido, se han apagado las cargas críticas.
La alarma sigue activa (en el monitor web y en el panel está fijo el LED naranja) y no llega a sincronizarse con la red, de manera que no puedo alimentar las cargas críticas. He probado de reiniciar apagando todos los magnetotérmicos (del inversor, la batería, el general de la casa) pero nada. He desactivado el modo de battery back-up y tampoco nada.
¿Alguien sabe cómo puede rearmarse para poder sincronitzarse con la red? Cualquier ayuda es válida. Muchísimas gracias!
- 15/07/2023, 21:12 #2
- jul 2023
Re: Ayuda, inversor Ingeteam: tensión de red fuera de límites
- 15/07/2023, 21:52 #3
- jul 2007
Mirar el calor de tensión de vuestra red. Si no está dentro de los parámetros se desconecta.
- 07/07/2024, 20:53 #4
- abr 2024
Hoy me he encontrado con el mismo problema en casa. Al ir a revisar el inversor aparecía la luz roja y he visto que los interruptores de protección eléctrica que salían del inversor al cuadro y a las baterías habían saltado. Al rearmarlos se ha resuelto el problema. Espero que os sea de ayuda.
