Consumo en contador y factura casi el doble del reportado por Fusion Solar
Llevo 4 meses con la instalacion, y vengo tratando de entender por que la factura de la luz (OVO) me viene casi el doble de consumo que el que reporta la aplicacion de Fusion Solar. La instalacion es un Huawei Sun2000 3.6KTL, instalados por Solarmente.com y medidor Huawei Solar DDSUH666H 1-Ph 100A.
Por otro lado tambien tengo el problema mencionado en este hilo "forosolar/fotovoltaica-sistemas-conectados-red/50044-problema-visualizacion-consumos.html" donde a medida que produzco la app de Fusion Solar muestra que consumo casi lo mismo.
Es posible que esto sea la cause de lo primero?
Muchas gracias
Tito
Re: Consumo en contador y factura casi el doble del reportado por Fusion Solar
ChrisChross
Muchas gracias
Tito
Si tienes el problema que comentan en el hilo que has indicado es el motivo por el que no coincide el consumo que te indica FusionSolar con el que te indica la comercializadora.
Seguramente te conectaron mal el meter. Posiblemente lo tengas conectado en el pin 1 y 2 y debe de estar en el 3 y 4 (te lo digo de memoria, pero creo que era asi)
Si tu te atreves a cambiarlo (no tiene ninguna complicacion), apaga del todo el inversor, corta tanto AC como DC, y abre el conector de comunicaciones y comprueba que este bien y sino cambialo.
Sino pues avisa al instalador para que lo solucionen, ya que realmente es su culpa
