Resultados 1 al 6 de 6
- 29/03/2022, 22:27 #1
- may 2019
- Figueres
Dudas varias instalacion paneles
Buenas!
Os quería hacer algunas preguntas respecto a la instalación de paneles solares a ver si alguien me puede orientar.
He pedido varios presupuestos.
Mi tejado es orientación este-oste. Consumo anual unos 5000 kw.
Un instalador me presupuesta 11 paneles y el otro 8, los dos de 450 wp. El primero me dice que debido a mi orientación mejor más paneles para compensar y el otro que no, solo los justos. Mi pregunta es, con paneles orientados este/oeste, hace falta sobredimensionar para poder producir más? Me preocupa que haya muchos excedente, sobretodo en verano.
Por otra parte, unos paneles son marca jetion e inversor Huawei y otros JA solar e inversor Fronius.
El presupuesto de uno y otro es similar, los paneles JA solar y el inversor Fronius son mejores?
Y por último, con paneles solares podría bajar la potencia contratada? Tengo 6,9 contrados pero mi tope máximo ha sido de 4,1 cuando la filomena.
Tengo toda la casa eléctrica con aerotermia y suelo radiante. En verano splits por toda la casa.
Graciass.
- 29/03/2022, 22:52 #2
- ene 2022
Re: Dudas varias instalacion paneles
Parecido a tu caso, oeste/este, 18% inclinación, 9 paneles de 450W. El mes de marzo llevo 268.00kWh generados. Tengo consumo de 5800kWh al año. En verano me va a sobrar por todos lados, en invierno me falta 1k mas aprox.
- 30/03/2022, 05:56 #3
Familiarízate con la herramienta del PVGIS para saber qué produciría una instalación en tu ubicación y cubierta.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
- 30/03/2022, 15:10 #4
- may 2019
- Figueres
Buenas! Sí es muy parecido, me sirve de referencia. Yo tengo un consumo un poquito menor, pero tú un panel más. Cuántos paneles tienes en cada orientación? A mi en oeste solo me caben 3 y el resto este.
La verdad que en invierno me vendría bien alguno más por el tema de la aerotermia, pero tampoco querría pasarme hasta ver realmente los consumos.
Es complicado...y más cuando uno te dice que más paneles y otro que con menos voy bien.
Muchas gracias, lo miro 👍🏻
- 30/03/2022, 15:47 #5
- ene 2022
Yo tengo 4 en este y 5 en oeste. Podría poner muchos mas, me cabían hasta 10 en cada lado pero es una vivienda antigua con calefacción de radiador eléctrico puro + chimenea. Los radiadores todos encendidos consumen aprox. 6kW por lo tanto en invierno ni con 20 paneles lo cubría (teniendo en cuenta que 20 paneles es una barbaridad). Por lo tanto tal como llevamos haciendo hasta ahora usamos la chimenea de principal y 1 radiador por si alguien teletrabaja. En invierno me falta algún panel mas por el agua que también es eléctrico y son 3kW durante 2-4 horas que está puesto. En verano me sobrará dado que aunque tenemos aire acondicionado no somos de ponerlo mucho y si eso 1-2 horas solo.
La aerotermia es muy eficiente, dudo que te consuma mas de 1,5kW durante uso. Mi consejo: Pon todo lo que puedas dentro de lo que es sano. Eso si.... mira a ver que inversor pones dado que solo 3 paneles en un MPPT te dará mal rendimiento asumiendo un inversor corriente.
- 30/03/2022, 18:37 #6
- may 2019
- Figueres
Buenas!
Gracias por el consejo. El inversor que me presupuestan, con 11 placas de 450 Wp, es un Huawei de 5kw y con el de 8 paneles de 455 Wp un Fronius de 3kw.
La aerotermia en modo calefacción encendida todo el día a 21º tiene un consumo de 1748 kwh de noviembre a abril. Si los paneles me ayudan con una parte del consumo de la aerotermia en los meses de invierno y verano con los splits, ya estaré contentaPor eso no sñe si poner las 11 placas y me aseguro...
Saludos!
