Tomas de tierra en Continua
Algo que me ronda en la cabeza es que ocurre en corriente continua cuan hay algún problema de aislamiento... En qué casos saltaria el magnetotermico y porqué?
En alterna si entiendo lo que ocurre pero en continua no.
Gracias de antemano
Re: Tomas de tierra en Continua
Por experiencia, lo normal es que si hay un problema de aislamiento en contínua acabe por saltar el diferencial de AC que protege al inversor... No me preguntes por qué, pero es así.
Hace unos días pegué un manguerazo a los paneles para quitar el polvo de la calima, cuando bajé del tejado me encontré el diferencial de AC del inversor saltado. No sé si es una barbaridad regar los paneles, soy muy novato, pero sí corrobora que salta ese diferencial cuando pasa algo en los paneles.
vswr10
Pues algo debes tener mal porque si no....., cada vez que llueva medio fuerte te puede saltar.
En mi caso los riego con manguera de vez en cuando y esta última calimada usé una hidrolimpiadora y ningún problema.
teóricamente la corriente continua no tiene toma de tierra
es probable que el inversor tenga una derivación del negativo a toma de tierra a través de su chasis el cual si que debe estar conectado a tierra
vswr10
Ocurre (no a todos , busca en foro y verás) que si llueve se dispara diferencial entrada inversor. El por qué exactamente no lo sé.
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
Angel Baselga
Y eso tiene solución?
