Resultados 1 al 4 de 4
    carlosdlvega está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Valladolid
    Predeterminado Duda Meter - varios cuadros electricos
    Hola, acabo de empezar en el mundo de la fv asi que no tengo mucha idea. Tengo una duda.
    Tengo una chalet en el que queremos meter una instalacion conectada a red. El problema es que del contador le salen dos derivaciones. una va al cuadro de la vivienda (parte vieja) y otra la zona de la cocina (parte nueva) que fue una ampliacion. El problema que tengo es que entre los dos cuadro electrico no estan comunicados por tubo, siempre quedaria la maravillosa canaleta. pero logicamente por tema esteticos casi que lo descarto.
    Los paneles y el inversor irian encima de una cochera que ingeniandomelas podia meter la conexion a la parte nueva.
    Y mi pregunta es.
    Alguien me podria decir cual seria la mejor forma de hacer instalacion?
    Existe algun inversor que no necesite Meter para hacer la medicion?
    Se podrian usar varios maters en paralelo?
    Entiendo que lo logico seria unificar las dos derivaciones en un cuadro y de ahi sacar todas las lineas de corriente. Pero logicamente esto es un engorro. y como no tengo mucha idea a lo mejor existe en el mercado equipos que puedan darme una solucion mas sencilla.
    Por ahora solo he instalador los inversores Huawei, pero el otro dia me mandaron unas fotos de un Solix que no usanban cable de comunicaciones.en toda la instalacion. y me parecio raro.
    No se si es que se puede instalar sin meter, aunque no te de mediciones. o por el contrario ese inversior tiene algo que le ayude a controlar los consumos.
    muchas gracias.
    ene 2022
    Predeterminado Re: Duda Meter - varios cuadros electricos
    Entiendo que tendrás un cuadro de derivación con un interruptor general y los diferenciales que luego tira un cable a cada cuadro(antiguo y nuevo).
    Por lo tanto entiendo que la instalación debería estar conectada junto con el medidor a ese cuadro de derivación.
    Eso de tener dos derivaciones individuales tengo entendido que no está permitido.
    ago 2020
    Valladolid
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Cada cuadro está bien protegido con sus protecciones, pero independientemente el uno del otro.
    Lo de las derivaciones que esté prohibido… ahora mismo me pillas pero así es como lo tiene.
    javitfs está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    tenerife
    Yo estoy en una situación parecida , se trata de una finca donde el primer cuadro está pegado al poste de la luz en la carretera y de ahí se deriva a 3 cuadros más en 3 construcciones separadas entre sí . No tengo claro donde poder poner la instalación equipos y demás ya que en el primer cuadro donde está el corte general no hay ninguna construcción para poder poner placas ni nada . Espero que puedas solucionar tu problema. Slds
