Resultados 1 al 5 de 5
- 25/03/2022, 13:29 #1
- mar 2022
Huawei Sun2000 + Victron Multiplus?
Muy buenas, ando un poco perdido para ampliar mi instalación actual, que cuenta con Placas solares (6kw), un inversor Huawei SUN2000 6ktl-l1 y una Batería luna de 10Kw (2 de 5kw + BMS).
Quiero ampliar un poco la capacidad de las placas poniendo alguna más, aumentar el almacenamiento (otros 10 Kw o más) y si es posible añadir un sistema Backup.
Ahora se me acurren 2 opciones, pero no se si se pueden hacer:
1. Añadir otro inversor huawei de 3-4kw que soporte las nuevas placas, comprar más baterias LUNA (caras) y comprar la Backup box (Mi duda es si funciona con 2 inversores el backup)
2. Añadir un victron multiplus a la instalación (Estoy volviendome loco con el AC-couplin y si se podría en mi instalación).
En esta opción añadir el nuevo string al multiplus y comprar unas baterias mas baratas (como unas de coche eléctrico en plan second life), que no se si se puede manteniendo las LUNA que ya tengo.
Gracias de antemano y si teneis otra opción mejor es bienvenida
- 26/03/2022, 17:35 #2
- ago 2012
- Granada
Re: Huawei Sun2000 + Victron Multiplus?
Yo estoy en la misma encrucijada, si alguien arrojara un poco de luz en el tema, estaríamos agradecidos.
- 29/03/2022, 21:11 #3
- oct 2018
- Mallorca
podrias tambien barajar la opción de un inversor retrofit tipo goodwe o solis y meter baterias pylontech o dyness por ejemplo.
La opción multiplus es muy buena evidentemente.
- 29/03/2022, 21:41 #4
- mar 2022
- 03/05/2022, 10:58 #5
- mar 2021
Hola a todos,
Estoy muy interesado en el tema. Tengo una instalación de 9990Wp y un inversor hibrido de 6kw (el más grande de huawei).
Aunque tengo bastante carga eléctrica (aerotermia) también tengo bastante excedente y eso que mis gráficas son en forma de meseta (por estar limitadas por el 6ktl).
Se puso ese inversor para meter baterías luna y aprovechar "el potente tejado solar (10kw)", pero son excesivamente caras.
Tenía pensado meter en paralelo otro inversor sun2000 para conseguir más cantidad de energía del tejado que ahora no consigo, pero también me encantaría hacer un powerwall, por lo que he valorado el ac coupling con un victron multiplus y powerwall con 18650 o lifepo.
He visto algún vídeo en internet que lo hacen con fronius, pero con huawei nada. He visto que hay que configurar el modo isla o algo en el variado de la frecuencia.
A ver si alguien arroja un poco de luz.
Un saludo y muchas gracias
