Voltronic Axpert King 5000W 48V Funciona sin baterías?
Hola buenas, Llevo días buscando información para montar un inversor offgrid con respaldo de red, paralelizable de unos 5 a 6 KW y que funcione, de momento, sin baterías. Tengo 6 placas de 450W, con vistas a colocar más. Estoy barajando entre un lowcost Voltronic, que según leo en el foro, con buenos resultados, el Axpert King 5000W 48V y el otro algo más caro, el Ingecon storage Sun 1 play 6KW con la particularida que este es IP65, y lo podría colocar fuera en la terrada, algo cubierto.
El caso es que, por precio, me decidiría por el Axpert King pero no encuentro explicado claramente si funciona con baterías o no? He leido a alguno de vosotros que a los King no les gusta mucho no llevar baterías, sin embargo alguno de vosotros, lo tenéis así configurado y funcionando. Total que estoy hecho un lio.
Por favor, ¿dónde o cómo puedo asegurarme para salir de dudas?.
Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimientos y experiencias.
Re: Voltronic Axpert King 5000W 48V Funciona sin baterías?
Hola, me ha costado encontrarlo, mi inexperiencia en foros imagino, pero al fin una concreció que ratifica el resto de comentarios que he ido leyendo de los demás. El Forero "Tejota" con fecha 2018, cuando saló al mercado el King, comenta lo siguiente:
Tejota
La bateria es obligatoria. La red y las placas opcionales. Las 3 al mismo tiempo tambien. Y todas las combinaciones de las 3 tambien pero siempre estando la bateria.
Muchas gracias.
Aclarada la duda.
Echale un ojo a la serie mks, esos pueden funcionar sin batería
Cubano
Gracias Cubano ¿Te refieres a este?, por ejemplo. Axpert MKS IV 5600-48V con MPPT de 120A.
goyalf
Ese es el que tengo yo desde diciembre. Puede funcionar sin batería. A ver dónde lo colocas, que están siempre los ventiladores funcionando.
Que bien!! y ¿qué Tal? aunque casi no te ha dado tiempo a analizarlo. Me ha parecido leer que también tiene la característica de IP65, lo podría poner en la terrada hacerle un pequeño cobertizo donde le coloque también las baterías, en un futuro.
Los he visto a ochocientos y pico euros. ¿Alguna recomendación de donde comprarlo?
De momento bien, la única queja es sobre el ruido de los ventiladores.
Para la semana que viene quiero tenerlo con batería. He comprado celdas lifepo4, a ver si este fin de semana las puede dejar puestas.
También decir que con cargas pequeñas siempre está cogiendo unos 150/200w de red por mucha fv que tengas. Supongo que es para estar sincronizado con la red, y si le pides muchas potencia, estar preparado mientras tira de placas. Con batería, ese consumo lo sacaría de batería, y nada de la red. Con cargas de más de 2500w, si tienes suficiente fv lo coge todo de las placas.
Sobre intalarlo en la terraza, supongo que si, siempre y cuando le hagas una pequeña caseta.
Yo lo compré por 710e, puesto en casa. Ahora está a 720e más 15e de gasto de envio. En un par de días lo tuve en casa.
Lo compré aquí https://inversolautoconsumos.com/pro...-iv-5600w-48v/
Cualquier cosa, por aquí estamos,
Gracias Cubano, he echado un vistazo al enlace y ya ha subido, jeje pufh!.
Pero no encuentro la documentación de la ficha técnica y manual de uso que tienen en otros modelos. ¿Te suena donde puedo encontrarlo?
Por otro lado, no se si tu podrás ayudarme a aclarar lo siguiente, no entiendo bien el texto de la página del enlace ;
Y es que en el texto informativo a la izquierda de la foto, dice después de "( también funciona sin baterías )" - "hace inyección directa (SE RECOMIENDA PASAR DE 300V DE ENTRADA DE PANELES). y un cargador de baterías de 125ah 48V para cargar las baterias desde fuete externa 220v como red electrica o generador. rele de arranque de generadores."
¿qué quiere decir con "hace inyección directa"? Este modelo no inyecta a la red ¿no?. Y lo de "y un cargador de baterías de 125ah 48V" parece que es que puedes poner un cargador de esas característcas como fuente externa para cargar la batería. No se, si es que está mal redactado o que como soy un neofito, aunque sea muy obvio lo que dice, me lio.
Ya está claro, tenía confunsión con el termino "inyección directa". Es que inyecta a la instalación directamente desde las placas, no a la red eléctrica. Y el cargador, como imaginaba es que hace de cargador con esas características, 125ah 48V.
Hola al final compraste el inversor axpert King es que estoy pensando en comprarlo al final llegaste a comprarlo qué tal te estáfuncionado .
Otros compañeros por aquí el foro lo que me repara algo de los comentarios es que siempre esté funcionando el ventilador por el ruido que pueda medir gracias de antemano a todos
Hola Rullo, perdona. Llevo varios días en otros temas y no he podido contestar.
Aún no me he decidido, pero el Axpert King le he dejado de lado por lo mismo que comentas y se quejan los compañeros foreros, el ruido de los ventiladores activos siempre.
¿Por cual te has decidido tu? Estoy hecho un lio con ventajas e inconvenientes de unas y otras máquinas.
Hola goyalf,al final me compre el king pero de momento no lo he istalado lo tengo todo parado perdon por no contestar antes saludos
Hola Rullo, no pasa nada, vamos todos liados. Ya irás contando que tal. Yo al final me decanté por un multiplus II. Y estoy como tu, aún no lo tengo instalado. Sin prisa pero sin pausa. Saludos.
