Resultados 1 al 10 de 10
- 23/03/2022, 18:57 #1
- abr 2007
- Segovia
Instalar calentador electrico antes de caldera de gasoil
He procurado leer todo lo posible sobre los articvulos que pudiera haber sobre este tema en el foro, pero no he visto nada. Es por eso por lo que lo planteo aqui.
El suelo radiante que tengo en mi casa esta alimentado mediante una caldera de gasoil sin calderin. Con el fin de aprovechar los excedentes de los paneles fotovoltaicos, estoy pensando en instalar un calentador de agua electrico para que caliente el agua con los excedentes y despues este agua pase a la caldera de gasoil. Supongo que puede ser una forma de ahorrar gasoil porque la caldera arrancaria menos.
Si no hay excedentes y por lo tanto no hay agua caliente en el deposito, la caldera lo haria como hasta ahora.
¿Alguno tiene algo asi instalado o ve algun problema en hacerlo?
- 24/03/2022, 12:31 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Instalar calentador electrico antes de caldera de gasoil
no creo que sea eficaz, deriva los excedentes a un aire acondicionado con bomba de calor y así podrás usar esos excedentes en verano y en invierno
- 25/03/2022, 13:34 #3
- abr 2007
- Segovia
Si. Esa es otra opción, pero veo dos posibles inconvenientes: La inversión que hay que hacer es mayor y no se si la voy a poder rentabilizar. Por otra parte hacer trabajar la maquina de la bomba de calor a base de excedentes, es decir a base de parar y arrancar, no se el rendimiento que va a dar y si a la maquina la va a perjudicar.
Gracias por tu respuesta.
Si hay alguien más que pueda decir algo al respecto s3e lo agradeceria.
- 25/03/2022, 16:42 #4
- oct 2014
- zaragoza
si en invierno tienes excedentes en verano vas a tener muchos mas y no te va a servir el termo
- 25/03/2022, 18:18 #5
- abr 2020
Buenas tardes enalvace,
Yo lo tengo, pero para el ACS: un termo con derivador de excedentes FreeDS a la entrada de agua fría sanitaria de la caldera. No tengo las placas legalizadas, y así aprovecho para verter lo mínimo.
El ACS sí que lo consumes todo el año, y si lo haces tú la inversión la amortizas.
Ponerlo en el circuito de calefacción no lo veo. Estoy de acuerdo con los compañeros. Sólo lo vas a usar los meses que menos produzcas y menos excedentes tengas.
- 04/04/2022, 19:17 #6
- abr 2007
- Segovia
Gracias a todos por vuestras contestaciones. He tenido problemas y no he podido contestar ante,
Voy a tratar de detallar mi situación personal y el motivo por el que pretendo gestionar los excedentes a un deposito de inercia que ataque solamente la caldera.
Yo tengo desde hace años placas solares termicas mediaante las cuales y con el permiso del tiempo, al igual que las fotovoltaicas, ya caliento un deposito de ACS y cuando este tiene la temperatura establecida paso a calentar el suelo radiante. Por supuesto, cuando el tiempo no acompaña lo suficiente, caliento ambas cosas con la caldera de gasoil. Quiero decir con esto que por ese lado ya tengo solucionado las necesidades de la vivienda.
Hace poco te instalado las placas FV que me funcionan bien y que como a todos hay horas que tengo excedentes. Como el ACS ya lo tengo "solucionado" el gasto de energia electrica, dentro de lo que se puede tambien, ahora pretendo hacer lo posible para gastar menos gasoil mediante un Shelly EM y el calentador electrico. Esa es la idea y ya veré si consigo algo. La inversión no es mucha y supongo que si el agua que llega a la caldera de gasoil puede ser a mas temperatura, esta arrancara menos veces y gastara menos gasoil.
Seguire intentando esta opción. Ya se que puede haber otras como Aerotermia o Bombas de Calor, pero con mayor inversión y más dificiles de amortizar.
Perdonar por el tocho y saludos.
- 04/04/2022, 20:22 #7
- oct 2014
- zaragoza
desde luego antes que perderlos los puedes aprovechar, pero no se si vas a obtener el rendimiento que esperas
seria mas efectivo poner unos radiadores de bajo consumo que no necesitas ni instalación o si tienes muchos excedentes poner unos radiadores acumulativos que se cargan de día y sueltan el calor de noche, estos últimos los hay de segunda mano tirados de precio
- 14/05/2022, 10:09 #8
- dic 2018
- La Rioja
Buenas, la misma idea me ronda la cabeza y me gustaría ver como tienes pensado llevarla a cabo
- 23/05/2022, 19:07 #9
- abr 2007
- Segovia
Hola. Pues de momento tengo aparcada la idea. Tenia pensado usar un gestor de excedentes para calentar el agua del deposito, pero el inversor que tengo, que es un Huawei, el firmware que tiene instalado no es compatible, segun me han informado, con el gestor de excedentes.
Parece ser que Huawei ha cerrado el/los puertos de comunicaciones y desde hace varias versiones del firmware ya no deja comunicarse.
Una posible opción seria instalar una versión anterior del firmware, pero no tengo ganas de que me deje de funcionar la FV.
Lo siento. No puedo darte más información.
Se me ha olvidado comentar que además de la opción del Gestor de excedentes, tambien tengo la opción de un Shelly EM, pero ademas de que no he conseguido hacerle funcionar como yo quiero, como el Shelly EM funciona todo o nada, creo que no me va a dar el rendimiento que me gustaria.
- 29/09/2022, 07:00 #10
- sep 2018
