Resultados 1 al 9 de 9
    joselu001 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado tengo una duda
    Hola a todos, llevo tiempo pensando en colocar paneles solares en mi tejado, aprovechando que a la entrada de la casa tengo el garaje con 60 metros cuadrados de tejado orientado al este-sur.
    Al tener el cuadro del contador en este garaje he pensado conectar a la salida del contador la salida de alterna del inversor, de aqui sale la acommetida a la casa que queda a unos 30 metros del garaje.
    Mi duda es, si las dos fuentes de energía (paneles y compañia electrica) llegan al diferencial desde el mismo punto, como eligen los electrodomesticos que energía consumir?
    Supongo que sera una estudida pregunta, por esto pido disculpas antes de todo.
    Muchas gracias.
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Predeterminado Re: tengo una duda
    Eligen la energía del inversor pues es la que está "mas cerca". Así me lo explicaron a mi
    mar 2022
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    en mi caso esta mas cerca de la casa del vecino.
    Para que este mas cerca de mi casa la tendría que conectar al diferencial de la propia casa, no donde tenía pensado.
    muchas gracias por tu respuesta
    nov 2019
    Murcia
    La fuente de energía del inversor va a estar más cerca que la de la compañía eléctrica lo pongas donde lo pongas ( dentro de tu terreno claro ). La corriente encuentra menos resistencia por ese camino, y por tanto es el que elige. Pero esta es una explicación que me dieron tipo niño. Habrá quien lo pueda explicar bien
    mar 2022
    Lo siento, pero aún no lo entiendo. Si lo conecto a la salida del contador, que es la acometida que va a la casa, las dos fuentes entan a la misma distancia del diferencial de la casa.
    Muchas gracias de nuevo por tu explicación.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Aunque hay foreros con más conocimientos que yo voy a intentar explicarlo... con un pregunta ¿si tu inversor está produciendo una cantidad determinada de kwh a donde va esa energía? En un momento determinado no puede entrar y salir a la vez energía en tu contador, puede entrar y a continuación salir pero no al mismo tiempo. Entonces a donde va esa energía no puede salir y al mismo tiempo entrar de la red para tu consumo, tienes que consumir primero lo autoproducido y si no es suficiente luego ya empiezas a importar de la red.
    Creo que es así. Yo al menos lo entiendo así.
    mar 2022
    Eso si puede ser. Pero puede entrar energía de las dos fuentes (ya que están conectadas en paralelo) y el inversor solo entregar a la casa lo que le falta, restando la energía que pueda estar entrando de la distribuidora.
    muchas gracias y un saludo.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Pues una vez resulta la duda voy a matizar mi respuesta.
    Y es que lo que te comenta el forero fdelb indicando que "La corriente encuentra menos resistencia por ese camino" es cierto por eso los inversores de autoconsumo una vez sincronizados con la red eléctrica para poder inyectar lo producido elevan un poco la tensión para que esa energía "fluya hasta los consumos más rápido" encontrando por tanto menos resistencia que la corriente que llega de la red. De hecho hay hilos en los que se comenta que cuando la tensión que llega de la red es muy elevada y en momentos de alta producción el inversor al tener que elevar la tensión a un nivel que supera de su rango de trabajo se para deja de inyectar y da un mensaje de error
    ¿Qué pasaría si el inversor intentase inyectar a una tensión menor a la de la red? pues yo creo que le sería imposible inyectar y por tanto no estaría produciendo energía. Pero si produce energía ten por seguro que esa energía va a consumirse antes que importar energía de la red
    mar 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    resueltas mis dudas, muchas gracias a todos.
