Conexión Wifi local a Huawei SUN2000-4KTL-L1 contraseña errónea
Desde hace menos de un mes tengo este inversor Huawei y he detectado recientemente un problema al conectarme directamente al inversor (a la red wifi que genera).
Tras hablar con el instalador y darme las claves, hice un reseteo para poder conectarme.
De modo que el SSID es el que aparece en la pegatina y la contraseña es “Changeme”.
Una vez entro, asignó la clave de instalado como me pide, y todo bien. Me permite ver los datos en tiempo real, configurar la clave del wifi que genera el inversor….etc
El problema es que cuando pasar un tiempo (1 o 2 horas), si intento volver a conectarme a la wifi del inversor desde mi móvil me aparece que la clave de dicho wifi es errónea. Pongo “Changeme” o la que haya configurado y me dice que es errónea. Probado desde iPhone y desde Android.
Hoy por ejemplo lo cambié, estuve conectado varías veces y a las 2-3 horas he vuelto a probar y otra vez me aparece clave errónea del wifi.
Si reseteo el inversor para restablecer la clave del wifi, vuelve a conectar.
Versión 119 del firmware
Alguien sabe que puede estar pasando?
Re: Conexión Wifi local a Huawei SUN2000-4KTL-L1 contraseña errónea
Dani_Sanse
Hola, creo que se porqué te pasa esto, no es un mal funcionamiento de tu inversor, se trata de una configuración que hace que el SSID vamos la wifi de mantenimiento del propio inversor se apague al cabo de unas dos horas de encenderse, por eso cuando reinicias el inversor puedes conectarte porque con el reinicio hay una ventana de unas dos horas en la que está disponible el SSID para conexión, después se queda inactivo hasta un nuevo reinicio.
En mi caso lo tenía siempre activa y me organizaba un lio con la red Wifi de mi domicilio, haciéndola poco menos que inservible por la lentitud, tuve que configurar este modo de funcionamiento en el inversor para que no tuviera interferencias. Así si necesito entrar en modo Instalador basta con apagar el inversor, encenderlo y ya tendrás activo el SSID de conexión del inversor.
Espero ayude a alguien, yo me volví loco con este problema hasta que leí en este foro este mismo problema en algún que otro miembro del foro y configuré que la WLAN de servicio no estuviese siembre activa, se acabaron las interferencias con la Wifi de mi casa y la del inversor.
