Resultados 1 al 2 de 2
- 21/03/2022, 16:46 #1
- mar 2022
Inversores trifásicos con balanceo entre fases
Buenas tardes,
Ante todo, soy nuevo en el foro, así que os agradezco de antemano a todos la bienvenida y la ayuda. Primer apunte: no tengo ni idea y lo poco que creo saber sale de leer el foro y googlear mucho. Así que perdonad si digo cualquier burrada.
Al lío: tengo una instalación trifásica en una casa de campo (ex-explotación agrícola, ahora solo segunda residencia) tremendamente descompensada entre fases y estamos estudiando poner energía fotovoltaica. Viendo opciones, solo consigo ver inversores que funcionan de una o varias de las siguientes maneras: (i) reparto de la potencia entre fases a tercios de la potencia total producida por las placas solares (placas por valor de 10Kw; reparto de 3,33 para cada fase); (ii) reparto a tercios entre las fases cogiendo como referencia la que menor consumo tiene (placas por valor de 10kw, una fase consume 2, otra 3 y la última 0,5; el inversor reparte 0,5 a cada una); y/o (iii) reparto desigual entre fases en función del consumo real de cada una de ellas (en el ejemplo de 10; mandaría 2 a una fase, 3 a otra y 0,5 a la última).
Entiendo que, para aprovechar al máximo la instalación, lo interesante es la (iii) en un caso como el mío. Solo he encontrado que funcione de este modo el Solax x3 hybrid, que tiene lo que ellos denominan "phase power balance".
Preguntas: ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿conocéis algún otro inversor que tenga esta funcionalidad?
Lo dicho, muchísimas gracias de antemano a todos y disculpad la ignorancia!!!!!!!!!!!!
- 21/03/2022, 21:09 #2
- abr 2015
- Toledo
Re: Inversores trifásicos con balanceo entre fases
Ya he contestado en otro hilo, que dá igual , no es necesario compendar
