Lectura a la par de consumo y autoconsumo
Buenas tardes compañeros.
Tengo una instalación de 3kw con SUN2000-3KTL1 y DDSU666-H, pero en la aplicación de fusionsolar, el consumo de potencia y el autoconsumo suben y bajan a la par con la misma diferencia, y lo que inyecta la red es siempre constante lo que varia es la producción de las placas, no se si es asi o algun tipo de configuración o alguna conexión esta mal.
Re: Lectura a la par de consumo y autoconsumo
cpmacias
Pienso que tienes puesta la sonda del meter en el punto señalado con una flecha roja, entre el inversor y el cuadro eléctrico, debe estar en la línea que viene del contador de la compañía distribuidora, antes del la conexión FV en el cuadro. La flecha de la sonda hacia las cargas.
Archivo adjunto 26933
La sonda la yengo puesta después del interruptor y diferencial general y en dirección a las cargas incluido la línea del inversor.
Yo tengo la sonda antes del interruptor general automático en cuya entrada se une la producción fotovoltaica y la entrada de la red, la sonda en la fase que viene del contador de la distribuidora antes de entrar en el IGA.
Mi producción de hoy:
Archivo adjunto 26934
Solucionado, tras la actualización a la v119 cambie los pines de conexión RS485 y listo.
Hola, a mi me pasa igual y ya he probado de todas formas, y nada. Vatímetro DDSU666-H pinza colocada a la salida del contador y entrada al cuadro general ( en la fase donde se alojaba el ICP) y lo he conectado tal como indica el esquema, flecha hacia la carga y el cable azul al pin 6 y blanco al pin 7.
RS485, cable A al pin 5 y cable b al pin 6.
Cuando realmente hay una carga de unos 2 o 3 A el vatimetro marca casi 90 A y siendo la potencia unos 300 w este me marca 90000 w . alguien me puede decir que esta pasando? estoy ya loco.
Podria ser la pinza que este mal?
Salñudos.
Prueba a poner las conexiones del RS485 al pin 3 y 4.
Gracias cpmacias, este vatimetro yo solo veo que las conexiones del RS485 vienen marcadas por dos bornitas que se denominan 24-A y 25-B no veo por ningun sitio el pin 3 y 4
Los pines tienen que ser en el inversor. No sé cuál tendrás.
Ahh OK lo miro ahora mismo y te cuento.
Me gustaría poneros alguna foto de mi instalación, me la realizaron ayer, no está dada de alta en industria por lo que no genero excedentes, pero no entiendo el sistema, me pasa lo mismo suben más o menos a la vez lo que genero y lo que consumo más lo que viene de la red…como sé cuánto genero de las placas?
Si me decís cómo poner fotos os las pongo.
Bueno, pues nada que no hay forma de que se normalice la medida. He cambiado los pines, probado de todas formas posibles y nada, llego a pensar si esto sera problema de la pinza o el propio vatimetro.
Saludos a todos.
Leyendo el comentario de Alo10, se me ocurre... no será este desajuste de medidas por no tener modificado el contrato con la compañía distribuidora?
Yo mi instalación no la tengo registrada en ningún sitio
Pero es que al tener vertido cero siempre que generes electricidad se adapta al consumo.
