Resultados 1 al 8 de 8
- 21/03/2022, 09:05 #1
- mar 2022
Perdidas por inclinación del tejado
Hola, me gustaría montar un sistema fotovoltaico de unos 2kw en mi vivienda con orientación al Sudeste, dispongo de sol prácticamente todo el día, el único problema es que el tejado tiene una inclinación de unos 6 grados y no se cuantas perdidas tendrá por la inclinación o si vale la pena o no montarlo con esta inclinación.
No puedo poner otra inclinación porque no me dan permiso la comunidad de vecinos para que se vean las placas elevadas así que tendrían que ir con montaje en el tejado de 6 grados.
En una web he visto que tendría perdidas de un 10% por la inclinación pero no se como va este tema.
Que opináis?
Muchas gracias.
- 21/03/2022, 09:54 #2
- sep 2021
- 21/03/2022, 09:57 #3
- mar 2022
Re: Perdidas por inclinación del tejado
Hola, gracias por la respuesta, se basan en que modifica la apariencia del edificio y no lo permiten, ha sucedido con algún vecino le han hecho quitar el aire acondicionado del balcón. Por eso dicen que si no se ve porque queda pegado al tejado de acuerdo pero si se ven o quedan levantadas las placas que no.
- 21/03/2022, 10:02 #4
- oct 2021
Buenos días, en esta web podrás hacer simulación de las inclinaciones y las producciones que te dan.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
- 21/03/2022, 12:21 #5
- sep 2021
- 21/03/2022, 14:15 #6
- mar 2022
Hola, gracias por la web, he simulado la instalación y los resultados anuales son: 2766kwh de producción anual FV y 1763 kwh/m2 de irradiación anual, coste electricidad FV unos 0.17 céntimos. Esto sobre un sistema de 2kwp.
Solo hay una diferencia de unos 200kwh anualmente si se ponen a 30 grados inclinación. Pensaba que sería mucho mas.
Como veis los número estos?
Muchas gracias.
- 21/03/2022, 17:04 #7
- feb 2022
- Valencia
Hola, tu mismo te contestas, no hay tanta diferencia "anual" de colocarlas a 30º a solo 6º, eso te evitará problemas con los vecinos y el ahorro de la estructura de sujección.
Pero no te fijes solo en el total de la produccion anual, fijate en la produccción mes a mes. A 30º en julio generas 350kwh y en diciembre 150kwh. A 6º en julio generas 360kwh y en diciembre solo 110kwh.
Como la orientación e inclinación vienen obligadas por el edificio, poco puedes variar al respecto. Ahora coge tus facturas del ultimo año y mira el consumo en kwh de cada mes y fijate si gastas mas en invierno o verano. ¿Adaptas la instalación de generación a invierno y que sobre en verano? ¿o la adaptas a verano y que falte en invierno? Con esos datos empieza a decidir...
- 23/03/2022, 22:21 #8
- mar 2022
Gracias por la ayuda, he metido todos los datos en el simulador de factura de luz que comparten algunos compañero de aquí para hacerme una idea mas detallada y con los datos de la instalación que tenía pensado hacer de 2kw, con los consumos actualmente y con algún presupuesto similar de aquí me sale que se amortizaría en unos 8 años.
Como lo veis? Con el tiempo también incrementare el consumo de energía seguramente porque ahora no tengo la vivienda completa.
