Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Pinzas amperimetricas
- 19/03/2022, 12:38 #1
- mar 2022
- Guadalajara
Buenos días yo tengo un shelly Em con pinza para medir consumo vivienda y el instalador me puso la pinza del inversor junto al lado y como no hay espacio se quedó pegada una a la otra.
Podría interferir medidas estando pegadas una a la otra, caso sea así que podría hacer para isolarla ya que tienen que estar juntas por falta de espacio.
- 20/03/2022, 09:02 #2
- mar 2022
Re: Pinzas amperimetricas
Buenos dias.
Sin problema, eso si comprueba bien la polaridad(direccion de flechita)
- 20/03/2022, 09:39 #3
- mar 2022
- Guadalajara
El problema es que tengo dos toricas una pegada a otra y interfieren porque son magneto.... Tengo que isolarlas no sé cómo, por poco espacio que hay
- 20/03/2022, 13:24 #4
- mar 2022
no entiendo que interfieran, son sistemas aislados electrica y magneticamente, el campo generado es muy pequeño, pero si quieres puedes poner entre ellas un trozo de plastico de 2 o 3 mm y ver el efecto
- 20/03/2022, 18:29 #5
- mar 2022
- Guadalajara
Hola, por lo que entiendo hay que poner intercaladas, y esto no puedo.
Un amigo me pasó un archivo donde dice que el aluminio impide que salga magnetismo o campo magnético, así que le envolver de papel Albal aluminio y luego alguna protecion aislante y otra entre ellos.
- 20/03/2022, 18:35 #6
- mar 2022
aluminio/aislante/aluminio suena a condensador.
un pequeño aislante entre ellas aumenta la distancia y disminuye el campo
- 20/03/2022, 18:43 #7
- mar 2022
- Guadalajara
Objetivos de esta práctica:
Distinguir los materiales magnéticos de los no magnéticos.
Apantallamiento frente a campos magnéticos estáticos.
Apantallamiento frente a campos electromagnéticos variables.
Corrientes de Foucault.
Introducción.
Es chocante que para apantallar ciertos medios (cables...) frente a campos electrómagnéticos, se utilizan materiales no magnéticos como el aluminio y el cobre.
Frente a campos magnéticos estáticos, la única forma de apantallar un componente es mediante un material magnético como el hierro, este material también nos sirve en el caso de ondas electromagnéticas.
El aluminio y el cobre no aislan frente al campo de un imán, en cambio apantallan muy bien frente a campos magnéticos variables como las ondas electromagnéticas, y cuanto mayor sea su frecuencia , mejor. Las ondas electromagnéticas generan en el material conductor, en este caso el aluminio, corrientes de Foucault, estas corrientes en el aluminio generan un campo magnético alrededor del mismo, que rechaza las ondas electromagnéticas del la señal telefónica, y nos permite conseguir un apantallamiento eficaz. A mayor frecuencia de las ondas electromagnéticas, menor puede ser el espesor del material apantallador.
En general podemos concluir que para un mismo espesor de material apantallador, produce un blindaje más efectivo el hierro a bajas frecuencias, y para frecuencias altas produce un mejor blindaje el aluminio o el cobre. Comparando el hierro y el cobre, tienen un comportamiento parecido a 1.3 kHz , siendo mejor el hierro por debajo de esta frecuencia, y mejor el cobre con valores mayores.
Apantallamiento de un teléfono móvil.
Si envolvemos un móvil con papel de alumino e intentamos conectar con él, nos será imposible.
El aluminio es un excelente material para apantallar un cuerpo frente a las ondas electromagnéticas de alta frecuencia como las que utilizan los móviles.
