Resultados 1 al 19 de 19
- 19/03/2022, 10:20 #1
- mar 2022
Inversor Híbrido SAJ H1-xK-S2 xkW 2MPPT 48V
Estoy valorando este inversor y no veo mucha información en cuanto a opiniones de resultados de instalaciones con el, etc,
Alguna opción interesante equivalente en 5kw mas/menos, me ofrecen también el huawei equivalente, pero no se muy bien si interesa.. por ej,
Estoy actualmente con un fronius galvo que se ha quedado pequeño y pensaba en sustituir por alguna opción interesante, agradezco cualquier opinión y consejo, algún modelo mejor en calidad precio?
Gracias de antemano
Me comentan que el de la marca GREENHEISS GH-IH STYLE 3.7-5 kW es el equivalente/ marca blanca de ese SAJ.., es correcto esto?
- 19/03/2022, 10:31 #2
- may 2016
- Lugo
Re: Inversor Híbrido SAJ H1-xK-S2 xkW 2MPPT 48V
Hola, mira este video del SAJ H1:
https://youtu.be/cq9glx5QkIk
SaludosInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 19/03/2022, 10:48 #3
- mar 2022
Hola gracias, si, lo he visto, es de lo poco que he encontrado de el...parece que está fenomenal no? Es un buen candidato según veo, lo del tamaño no le doy importancia en mi caso porque donde va a ir instalado tengo hueco, lo de la monitorizacion ni idea
- 19/03/2022, 12:33 #4
- may 2016
- Lugo
Hola, puedes mirar otros inversores híbridos donde analizan los pros y contras de los mismos en el mismo canal Autoconsumo Solar Fácil, que explica muy bien y hace pruebas de los mismos.
https://youtu.be/_XUxVzuBwRU
https://youtu.be/EfryhSQQD2U
https://youtu.be/OEQc7NPRYYI
https://youtu.be/JKH15JSj6Ig
https://youtu.be/9ucBRq9sooQ
Hay muchos más.
- 19/03/2022, 12:44 #5
- mar 2022
Gracias, si, la verdad es que me he dado una buena vuelta" por ese canal, están muy bien las explicaciones etc, he visto bastantes la verdad
Una pregunta, que te parece ese que he puesto yo como opción, el Saj, a ver si me puedes orientar, un saludo
- 19/03/2022, 12:53 #6
- nov 2019
- Murcia
Yo es estoy parecido a ti. Actualmente tengo un Huawei 5kw y estoy pensando en cambiarlo a uno de 6kw, que acepte pylontech y que alimente cargas criticas a 5kw. Con estas características esta el SAJ que tu dices, el TurboEnergy y el SOLIS. El Turbo lo descarto por llevar ventiladores. Estaría entre el SAJ y el SOLIS. Por lo que leo en Internet SOLIS es una empresa mucho más potente que SAJ. Mírate el SOLIS del ultimo video que te ha puesto hhonda. Si alguien puede aportar cosas se afgradece. Saludos
- 19/03/2022, 13:11 #7
- mar 2022
Es una buena opción si, quizás admita algo menos de amp en las entradas pero esta muy bien si, me parece que es más caro también,
Lo de la marca SAJ era de las cosas que me interesa aclarar si, a ver que tal es etc, me habían dicho que era una coreana bastante buena, no se..
- 19/03/2022, 13:31 #8
- nov 2019
- Murcia
Te dejo un enlace, que es del 2019, pero tiene una gráfica con el número de inversores exportados por fabricantes chinos. Como puedes ver Solis es la tercera y SAJ la última. Con eso no quiero decir que sea mejor o peor, pero es un dato a tener en cuenta. SAJ es china, no coreana
https://futurenergyweb.es/los-fabric...estre-de-2019/
- 19/03/2022, 14:08 #9
- mar 2022
Gracias si, parece es china
No se si es que se habrán puesto las pilas, aquí en este articulo parece esta bien
https://tiensol.es/brand/46-saj
- 20/03/2022, 23:08 #10
- ago 2007
- Ciudad Real
Yo tengo ese SAJ y va bien. Conozco unos cuantos instalados en mi entorno, sin problemas. Ese modelo entró hace sobre un año en España. Es una marca china con buen acabado y calidad. Según modelos dan 5-10 años de garantía estándar.
Si lo vas a poner con pylontech (creo haber entendido) lo pondría sin duda. Mi crítica es que no se comunica con demasiadas marcas de batería.
No hace ruido, es grande y disipa bien. Tiene pantalla y botones (esto me encanta). La monitorización es bonita y funciona correctamente.
Si tienes alguna duda concreta, pregunta, lo he probado bastante.
saludos.
- 21/03/2022, 06:17 #11
- mar 2022
Pues me ayuda mucho saber que van bien una vez puestos y que no dan problemas que no es poco
si creo que estos hibridos son de 10 años de garantia,
no se con que baterias seria al final , ahi estoy aun mas pillado"...a ver si tambien leo un poco, pero de ese tipo si, pylontech, dyness o a ver que hay interesante..
s al final pongo ese inversor te consultare segurmamente algo, a ver si me decido, el tema es que si voy a poner baterias o no , me le ofrecen de partida mas caro que los hibridos de huawei , pero si pongo huawei la diferencia de precio me la como con las baterias etc...estoy en un mar de dudas....por si el tema de eso precisamente, baterias etc, y ademas el tema de la salida de cargas criticas que trae el SAJ que en el huawei tendria que poner la caja externa adicional creo...
- 21/03/2022, 09:06 #12
- may 2016
- Lugo
Inversor Huawei:
https://youtu.be/i6_9E8yo1vc
https://youtu.be/1bMKaWKDFA4Inversor Sungrow SH6.0RS.
- 21/03/2022, 09:30 #13
- mar 2022
muchas gracias, le he estado viendo, muy interesante la opcion de sin baterias poder tener un modo isla que salve" la posible situacion de corte de energia (si tenemos produccion) , la opcion de baterias y la caja de conexiones me parece un poco que se me va de precio, la verdad,
me da cosa que no tenga luego acceso al modo experto/instalador por no tener los psw etc, por ej, veo que en los huawei podria tener mucha mas info para todo si le llegara a adquirir en vez del SAJ, pero es que estoy en dudas con todo, no se que es mejor en conjunto la verdad
estoy viendo sobre todo para comparar entre el huawei l1 y el saj h1 , creo que hay ya un H2 pero no me lo han ofrecido ni parece que este como disponible,
veo que el saj ya tendria resuelto el tema de la salida de cargas criticas directamente (con 5kw en el modelo de 5kw cosa que esta muy bien), es un equipo menos conocido con menos info por tanto, y de principio algo mas caro que el huawei pero podria aceptar baterias mas baratas,
el huawei me tira por la gran cantidad de info disponible, seria mas barato de partida pero sin casi opcion de irme a baterias porque las originales se van...etc,
mil dudas la verdad....gracias por ayudarme!
- 29/03/2022, 21:51 #14
- mar 2022
- 30/03/2022, 19:57 #15
- ago 2007
- Ciudad Real
Sin batería funciona cuando tienes red. No hace falta un backup box como en otros. En la salida de críticas hay tensión cuando hay red. Teniendo batería no se nota el corte.
Si no tienes baterías y no hay red pero si FV no se me ha ocurrido probar. Siempre lo he tenido con baterías. Me aventuro a decir que no y en todo caso sería algo muy inestable. No le encuentro sentido a usar un híbrido sin una batería al menos.
Algunos Voltronic si que está comprobado que te funcionarían así. Como experimento está bien. Pero, insisto, no lo veo fiable porque pasa una nube y te quedas sin nada. No le encuentro sentido. Si te planteas UPS es por la seguridad, sin batería estás totalmente vendido. Tienes algo imprevisible e inestable, en un instante pasas de tener 100w a 5000w en placas, por ejemplo hoy con el tiempo que ha hecho.
Si lo haces por distribuir el gasto y comprar en otro plazo la batería tampoco me convence porque puede que en ese futuro no haya una batería adecuada. Compraría los dos juntos y/o mientras no tenga clara la batería no elegiría un inversor que la maneje bien. Yo lo veo como un tandem dificilmente separable.
saludos.
- 07/06/2022, 21:51 #16
- jun 2022
Buenas, parece que los fabricantes de saj nos están haciendo cambios de firware y está dando múltiples fallos el inversor h1-6k-s. Entre otros no reconoce las baterías que no sean litio pylontech o las de saj (ni plomo ni otros modelos de litio). Además, si limitas la exportación a la red, fijando una cantidad, directamente no exporta. Ya hemos dado parte al ANOVO, sat de saj en España, y comentan que les pasan parte a los fabricantes para qie corrijan fallos, pero de momento nada.
Hemos abierto un grupo en telegram, por si alguien está interesado en participar
- 08/06/2022, 00:38 #17
- jun 2022
Puede pasarlo yo estoy dudoso si comprarlo o no
- 08/06/2022, 14:28 #18
- jun 2022
Yo no volvería a hacerlo, de hecho si me dicen que me lo.cambian, lo.cambiaria. no es un sistema estable, sujeto a cambios de programación sin calidad...
SAJ no oficial fv
https://t.me/saj_nooficial
- 08/06/2022, 20:34 #19
- jun 2022
