Resultados 1 al 5 de 5
- 18/03/2022, 23:27 #1
- mar 2022
El punto de conexión al IGA afecta al dimensionado del diferencial de la vivienda?
Buenas noches!
Para la conexión de la salida de alterna de los inversores/microinversores al cuadro general de la vivienda he encontrado en la red dos "filosofias" habituales:
- Antes del IGA
- Después del IGA
Para la aproximación "antes del IGA" encuentro un problema de posible manipulación de la instalación "sin protección" de corte.
Para la aproximación "después del IGA" encuentro un problema de dimensionamiento del diferencial de la vivienda. Pongo caso, ante el que me ecuentro. IGA de 32A y a su salida se conecta el magnetotérmico 10A procedente de un par de microinversores. Suman 42A y el diferencial es de 40A. Se debe cambiar el diferencial en este caso por uno de 63A?
¿Dónde conectáis vosotros el inversor/microinversor, antes o después del IGA? ¿Por qué?
Gracias por vuestras respuestas (las que dejéis ahora y las ya leídas antes de lanzarme a escribir)!
- 18/03/2022, 23:34 #2
- jul 2007
Re: El punto de conexión al IGA afecta al dimensionado del diferencial de la vivienda?
Antes del IGA esta mal pues no cumple el REBT. Después siempre. No afecta al diferencial en ningún caso.
- 19/03/2022, 00:05 #3
- mar 2022
Gracias por la rápida respuesta!
Depués del IGA, por REBT. Muy claro ✅
Lo que no entiendo es porque no afecta al diferencial si añadimos una segunda intensidad
- 20/03/2022, 13:40 #4
- jul 2007
Si tienes micro inversores con cable de 2,5 mm2 no generarás más de 16 A, tendrías que tener más de 5600w contratados para que se pudiera dar el caso de generar más de 40A en bastante improbable.
Además depende de si solo tienes un diferencial o si tienes repartidos ir circuitos, tú también deberías proteger tu línea con un diferencial clase A en cualquier caso.
- 20/03/2022, 17:55 #5
- mar 2022
Gracias por la respuesta. Muy clara.
Apuntas tal como lo entendía. En mi caso, dos microinversores, no van a generar más de 8A. Por lo que IGA de 32A + 8A = 40A <= intensidad máxima del diferencial.
Pero confiar en la potencia contratada sería seguro? Qué papel tendría aquí la tolerancia del ICP del contador?
