Experiencia servicio tecnico APPSystems e Instaladores en Madrid de appSystems
Buenos días y gracias de antemano por la ayuda,
Tengo pensado hacer una instalación con microinversores. Como los paneles serían de 480W, tengo pensado poner el Appsystems DS3, enphase da un maximo de 290W de salida en pico y encima me saldría mas caro que los DS3 de AppSystems. El caso es que he llamado ya a varios instaladores de los que te gestionan también la ayuda, etc.. y me dicen que no trabajan con AppSystem. Motivos, unos que han tenido malas experiencias con el servicio técnico por el tiempo de respuesta y que decidieron no volver a trabajar con ellos, otros directamente no tienen stock.
La pregunta es, para una instalación de 5 microinversores, ¿pensais que puede haber algun tipo de "incidencia" con los DS3 que supuestamente tienen un diseño mejor que los modelos anteriores? ¿alguien le ha ido mal con estos microinversores/garantía?
¿Podríais enviarme privados de recomendaciones de empresas que trabajen con APPSystem en la zona de Madrid y de las que tengais buenas referencias?
Por favor no me mal interpreteis, no es mi intención poner mal a ninguna marca ni instalador, pero es que de 5 sitios con los que he contactado nadie trabaja con ellos y la jefa no me deja que haga yo la instalación (sus razones tendrá :) ) .
Gracias!
Re: Experiencia servicio tecnico APPSystems e Instaladores en Madrid de appSystems
Hola:
Hace más de un año que tengo montados QS1.
Hace dos meses amplié con dos DS3.
De momento el funcionamiento es muy correcto, cero problemas.
Solo tuve un problema al montar los DS3. La Centralita no los leía.
Pasé un report del problema a APSYSTEMS. En menos de una mañana me contestaron: Ya estaba solucionado. Efectivamente, así fué. Accedieron por remoto y actualizaron el software
El problema era una actualización del ECU-C, para que pudiera leer los nuevos. Tienen una encriptación nueva que no estaba contemplada en el ECU-C, al ser un sistema posterior.
El control de vertido de excedentes o la inyección cero va muy bien. La monitorización no me ha fallado nunca.
Lo que si que va bien con los microinversores: Tienes monitorizado panel por panel. Nunca se sabe cuando un panel puede fallar. Si es una instalación convencional, esto es dificil de detectar y afecta a toda la serie. Con los microinversores, si falla un panel o falla un microinversor, no afecta para nada al resto.
Es lo que te puedo decir.
Hola. Contacta con Adnaya Green Solution. A mi me van a hacer una instalación con los DS3 el mes que viene y son con los que más trabajan. De hecho, por un problema se sombras fue la primera opción que me ofrecieron.
La verdad ya te la digo yo y la he repetido aqui mil veces.....
Los instaladores que no aconsejan microinveresores son aquellos que no les gusta trabajar en el tejado y son muy comodos. No hay nada como colocar un inversor en la pared del lavadero a la altura de los ojos.
Los microinversores son todo ventajas para los usuarios y el pequeño inconveniente de tener algo mas de trabajo en el tejado...motivo por el que muchos lo desaconsejan.
un saludo desde la lluviosa Cadiz....
A mi nadie me ofreció micro, como mucho si insistía me ofrecían optimizadores. De hecho todos me dicen que la instalación la hacían en un día, dos como mucho, y la empresa que me instalará los DS3 me ha dicho que dos o tres días de instalación, así que como tú dices, muchos van a lo fácil y rápido.
photoambar
Perdona pero esto no es así. Ni son mejores ni son peores los micros cada instalación tiene una solución mejor o peor. Y no es más trabajo poner micros que inversores centrales, cuesta en tiempo lo mismo, a veces incluso menos. Es más caro por materiales y nada más. Pero ni mejores ni peores cada caso tiene su solución óptima y para gustos los colores.
Siempre hay un caso especial para lo que tu quieras.
Las instalaciones con inversor central siempre rendirán como marque la peor de las placas....en el caso de los micros eso no ocurre. Siempre se obtendrá mas produccion con los micros.
Eso sin contar las sombras o la modularidad del conjunto, el cual es mas dificil de que deje de funcionar al completo, cosa que siempre ocurrirá antes con un inversor en cadena.
no es lo mismo tener mas trabajo en el tejado que tenerlo de pie en el lavadero.
Un saludo......respeto tu opinión como tiene que ser pero no la comparto.
Muchisimas gracias por tu respuesta tuercas, sabiendo un poco de software me parece algo del día a día, de hecho hay un video en youtube que creo que explica el mismo problema, y el consejo que dan es dejar conectada la ECU-C a internet al comienzo de la instalación para que se vaya actualizando mientras haces el resto, así cuando terminas supuestamente ya está actualizado el software, volviendo al tema, me alegro que respondiesen y me tranquiliza, gracias de nuevo!.
Martín Bernal
Muchísimas gracias! les contacto lo antes posible a ver si hay suerte
Martín Bernal
Por favor me puedes pasar algún dato de contacto de ellos por privado, estoy intentando con los que aparecen en la web y no hay forma.
Gracias!
Bjornec, si sigues interesado en instalar los APSystem te aconsejo que accedas al canal de telegram de microinversores que se dedican casi en exclusiva a esa marca.
Ahi puedes preguntar por instaladores por la zona de Madrid.
A mi es que desde Cadiz me coge un poco lejos....:-)
photoambar
Gracias, creo que lo he encontrado, pregunto a ver si hay suerte
Perdona mi ignorancia pero no sé cómo se mandan privados. El teléfono de la empresa es el 910259638. Si me indicas cómo mandar privados te paso el teléfono del comercial.
photoambar
Sin quitarte la razón, si el campo solar tiene la misma inclinación y orientación prefiero un inversor central, me permitirá poner baterías a futuro ( al menos los modelos que ponemos) además los
Micros están limitados por el cable de AC con sección 2,5 mm2. Y así como los APSYSTEM solo pones la ECU en Enphase tienes que poner el Q-Relay y el Envoy y de tiempo no ganas nada la verdad. En cuanto al rendimiento sí que es muy bueno y para distintos campos, orientaciones, inclinaciones, sombras etc son la mejor solución pero no siempre y no por tiempo pues eso nosotros no lo tenemos en cuenta sino el rendimiento y el buscar la solución más óptima, en una instalación a muchos años, una hora más o menos no tiene relevancia. Pero entiendo perfectamente tu comentario y razonamiento.
Martín Bernal
No te preocupes, he conseguido dar hoy con el comercial, están hasta arriba, gracias por tu ayuda
Los micros se instalan en ramales y luego se unen y bajan con cable de 6mm. Se puede hacer una instalación con 100 micros si se quiere. El cable es de 2.5mm siempre que se instale menos de 4.5 kw a partir de ahi hay que usar cables de superior tamaño.
La bateria es el unico punto supuestamente debil, pero las baterias en el autoconsumo tal y como está la ley es una perdida de dinero en la mayoria de los casos, subvenciones aparte. Por otro lado a no mas tardar del año que viene se van a poner de moda las baterias AC para el mercado domestico y cuando salgan las de electrolito solido va a ser el producto pijo de moda.
un saludo.
