Resultados 1 al 18 de 18
- 15/03/2022, 13:11 #1
Información sobre inversor H1-6K-S2 de SAJ
Hola, me estan vendiendo este inversor para un sistema hibrido y no tengo referencias.
Alguien lo usa, lo conoce?
Hay modelos de menos potencia pero creo que son todos iguales en general.
fabricante SAJ
modelos
H1-6K-S2 6kw, 9000w en placas
H1-4K-S2 4Kw, 6000w en placas
https://img.saj-electric.com/file/H1...8040616541.pdf
Jordi, Catalunya
- 15/03/2022, 15:21 #2
- jul 2013
- España
Re: Información sobre inversor H1-6K-S2 de SAJ
Es un híbrido de gama media. Sólo trabaja con baterías de 48V. No es mala máquina, pero diría que está desfasado. Su sucesor es es el SAJ Serie H2, que lleva anunciado desde hace unos 4 meses, pero hasta donde yo sé no hay ni una sola unidad disponible por ningún lado. A nivel de prestaciones está bien, similar a lo que ofrece el Goodwe Serie EH, aunque este último trabaja con baterías de alto voltaje.
- 16/03/2022, 09:49 #3
- may 2016
- Lugo
Hola, mírate este video:
https://youtu.be/cq9glx5QkIk
SaludosInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 21/03/2022, 11:22 #4
Muchas gracias a ambos...
Bueno, respecto al H2 como bien dices no aparece en ningun mayorista.
el tema de baterias es una cosa que no acabo de ver que es mejor...
este solo va a 48v y veo que el mercado va hacia baterias de mayor voltaje, no acabo de ver la necesidad, si no es que vayamos a montar un cargador para coches?
de hecho estoy pendiente de ver una instalación esta semana de este inversor en funcionamiento antes de comprarlo, pero no se si me quedaré "corto" con el tema del voltaje de baterias de cara a un futuro... me refiero a que este te ata a 48v y quizas en unos años la tension de baterias estandard sea de 500v... y tenga que tirar baterias y inversor...
Pero luego miro precios y huawei se me va de presupuesto... ni idea de que elegir.Jordi, Catalunya
- 21/03/2022, 11:42 #5
- mar 2022
Hola, estamos mirando casi lo mismo..con el inferior en potencia en mi caso..pero con las mismas dudas
Abri el post "Inversor Híbrido SAJ H1-xK-S2 xkW 2MPPT 48V" por si vemos entre los dos más cosillas,
- 21/03/2022, 14:12 #6
- mar 2022
Hola, no se si me podrías decir el presupuesto para la opción de "H1-4K-S2 4Kw, 6000w en placas" que te han dado, estoy esperando uno similar, para hacerme una idea, o al menos si esta desglosado el precio del inversor..gracias!
- 07/06/2022, 21:52 #7
- jun 2022
Buenas, parece que los fabricantes de saj nos están haciendo cambios de firware y está dando múltiples fallos el inversor h1-6k-s. Entre otros no reconoce las baterías que no sean litio pylontech o las de saj (ni plomo ni otros modelos de litio). Además, si limitas la exportación a la red, fijando una cantidad, directamente no exporta. Ya hemos dado parte al ANOVO, sat de saj en España, y comentan que les pasan parte a los fabricantes para qie corrijan fallos, pero de momento nada.
Hemos abierto un grupo en telegram, por si alguien está interesado en participar
- 02/07/2022, 22:32 #8
- jul 2022
Buenas, yo también lo tengo, me está dando un fallo al limitarme un string de 4500w de 10 paneles y le recorta la potencia cuando sube de 400 v de tensión, además si sube de 450 V lo corta...
En la ficha técnica nos dice que la tensión del regulador sería hasta 550 V.
Alguien sabe como subir ese límite en la configuración?
- 03/07/2022, 10:23 #9
- abr 2021
Qué potencia está dando ese string?
- 03/07/2022, 10:38 #10
- jul 2022
Pues ha llegado a dar 4080 w y tensión menor de 400V...Pero cuando la tensión supera los 410 V recorta la potencia de 3000 w a 2000W.
Si supera los 450 V lo anula el string
- 03/07/2022, 15:16 #11
- abr 2021
Yo también tengo un string con 4500w compuesto por 12 sunpower de 375w. Con estas temperaturas no supero los 3600w y es lo normal. La tensión tampoco sube de 400 y pico voltios pero eso lo decide el mppt en función de la intensidad. Ten en cuenta que la potencia desciende con el aumento de temperatura. (4% menos cada 10° a partir de 25°). Saludos.
Por cierto qué paneles son?
- 03/07/2022, 16:18 #12
- jul 2022
- 03/07/2022, 18:41 #13
- abr 2021
Ese string no debería superar los 400 voltios. según el Vmp de los paneles y con la temperatura en contra no debería.
- 03/07/2022, 18:55 #14
- jul 2022
En eso estamos...pero lo está haciendo y no se la razón porque el regulador no lo limita...ya lo he reiniciado de fábrica...pero sigue igual
- 03/07/2022, 19:06 #15
- abr 2021
Si entran más de 400 voltios por ese mppt con 10 paneles de 40 Vmp no es fallo del inversor.
¿No da ningún aviso de alarma?
- 03/07/2022, 19:22 #16
- jul 2022
No, ningún aviso...
- 29/08/2022, 15:13 #17
- jul 2022
Por qué crees que no es el inversor?
- 31/10/2022, 10:17 #18
- jul 2022
