Resultados 1 al 4 de 4
    edy00116 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Novato con presupuesto para instalación de fotovoltaica.
    Buenas, me registro para informarme e intentar aprender algo sobre paneles, que al ritmo que va esto creo que compensa cada vez más.
    He pedido presupuesto a mi instalador de confianza, pero me parece que no sería la razón más correcta para instalar. Os copio el presupuesto:
    PRESUPUESTO PARA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO DE 5 KW
    12 MODULOS SOLARES MONOCRISTAL PERC; HALF CUT 450 WP, 35 M/M MARCO MC4
    1 INVERSOR HIBRIDO ( ON/OF . CRID ) MONOFASICO 4.600 W 2 MPPT, DC SWITCH
    1 BATERIA DE 5,4 KWH ( TODO INCLUIDO ) PARA INVERSORES MONOFASICOS DE LA SERIE EM Y ES
    1 CUADRO DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA PRIMARIO-SECUNDARIO
    MATERIALES VARIOS DE CABLEADO PANELES Y CONEXIÓN INSTALACIÓN;SOPORTACIÓN DE ALUMINIO PARA PANELES SOBRE TEJADO ( SERIA MEJOR VALORAR EN SITIO )
    Total: 7.446,00
    NOTA; AL PRECIO OFERTADO SE LE APLICARÁ EL
    IVA CORRESPONDIENTE
    DE NO INSTALAR LA BATERIA SE DEDUCE LA
    CANTIDAD 1.700,00€
    NO VA INCLUIDO TASA NI TRAMITACIÓN DEL
    SISTEMA
    He leido por aqui que es mejor sobredimensionar el inversor sobre los paneles un 33%, y aqui está justo al revés. Mi idea sería 3kw en paneles con el inversor de 4.6, y sin baterías.
    Tambien decir que la xunta de Galicia subenciona el 40% hasta un máximo de 3000€ y mi compañia (Naturgy a partir de esta semana) no me compra los excedentes, aunque se podría ver alguna tarifa que compense si los compra.
    Que os parece? Cambiarias algo?
    Gracias de antemano, un saludo
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Novato con presupuesto para instalación de fotovoltaica.
    Este tema debiera estar en el apartado de "Sistemas conectados a red".
    Saludos de EIEN
    Cita Iniciado por edy00116 Ver mensaje
    he leido por aqui que es mejor sobredimensionar el inversor sobre los paneles un 33%, y aqui está justo al revés. Mi idea sería 3kw en paneles con el inversor de 4.6, y sin baterías.
    dicen que 'de donde no hay no se puede sacar', pra que poner un inverosr sobredimensionado, entiendo respecto a los Wplaca, si en el mejor de los casos ( orientacion, inclinacion de estas ), nunca de ellas podras ver que den mas del 80% de los Wplaca instalados.
    lo que si es verdad que una vez calculado el pico de consumo de la instalacion es conveniente sobredimensionar el inversor para solventar la posible simultaneidad en el arranque de los motores que haya en la instacion cuando el resto de consumos es grande.
    mar 2022
    El pico mas alto que he visto ha sido de más de 12kw, un par de veces que entraron las resistencias de la aerotermia. Sería un problema tener un inversor de solo 4,6kw?
