Batería cargada de la red en tarifa nocturna y usada de día
a ver si alguien me puede asesorar sobre esta idea, yo creo que es posible tecnicamente, pero no la están ofreciendo las empresas solares. El tema sería instalar una batería similar a las anunciadas Powewall de Tesla, que no se comercializan en España. Pero si se comercializan estas LG.
Batería solar de litio LG Chem RESU 6.5 Kwh de 48V y 126Ah. ( se vende en España, no me deja poneros el enlace pero se busca en la red)
que creo que aun son mejores.
La idea sería cargarla de noche con una tarifa de coches electricos como la de Iberdrola, a 0,03€ el kwh. Y luego usarla de día sin tirar de la red, salvo que la batería se agote. A mayores ya sé que se podrían poner placas solares, pero en mi caso no es fácil.
¿Alguien tiene experiencia en esta solución ?
Re: Batería cargada de la red en tarifa nocturna y usada de día
Hola, si yo hago así, y me imagino que más gente. En invierno o en días nublados (miro predicción del tiempo para mi zona), programo el inversor para que cargue las baterías en horario nocturno.
hhonda
hola amigo,
y ¿con ese equipo de baterias que tienes consigues alimentar la vivienda todo el día ?
No, tengo mucho consumo, todo eléctrico, calefacción acumulación, 1 nevera, 1 congelador, horno, inducción, 4 deshumidificadores, lavavajillas, bomba de calor para agua caliente, etc....
Rike65
Lo puedes hacer sin problema. Yo tengo 4 baterías Pylontech de 2,4 kWh (2,2 kWh útiles) y normalmente me duran todo el día. Has de calcular tu consumo diario y sobredimensionar un poco el almacenaje de las baterías. Por ejemplo si consumes 10 kWh pon baterías para unos 11-12 kWh útiles, así tienes un poco de margen para el futuro para cuando pierdan algo de capacidad las baterías.
Rike65
A que refieres a poner una batería sola a cargar por la noche?, porque necesitarías un componente de carga.
hhonda
Misma duda. Yo tengo una instalacion FV sin autoconsumo con un inversor NO hibrido. Estoy planteando poner baterias pero no me gustaría cambiar el inversor, me gustaría saber que aparato sería el necesario para que el excedente se utilizara para cargar las baterias. Ahora me lo compensan a 0.05€.
Kiboart
https://es.goodwe.com/inversores-par...-sbp-285_1.asp
https://es.goodwe.com/inversores-par...e-bh-281_1.asp
https://es.goodwe.com/almacen-de-energia.asp
https://youtu.be/76nsMh2CoUs
https://youtu.be/WLVyB0k4iuw
https://youtu.be/3tkT43XcLZg
Muchas gracias Hhonda!! Es justo lo que buscaba aunque con un pero, me los esperaba mas economicos, casi sale a cuenta vender el inversor actual y comprar uno hibrido. Una pena ya que la idea que tenia es que costaran 300-400€ :-(
Ahora mismo lo estoy haciendo, Luna 10Kw. Que dure hasta esta madrugada que le meta otro chute. Esta noche está, para que me aguante, a 0.4391.
