Resultados 1 al 9 de 9
- 08/03/2022, 11:26 #1
- mar 2022
- Málaga
Solarman Smart, configuración
Buenos días a todos!
He instalado paneles solares hace menos de un mes. No tengo batería, solo los paneles.
Mi duda es que tengo instalada la app de Solarman Smart y los datos que veo no reflejan en absoluto los que veo en la factura.
En particular, según la app mi consumo de luz la red es de unos 3-4 kWh diarios, mientras en las facturas de la luz veo que los mismos días he consumido unos 10 kWh.
Soy totalmente nuevo del tema pero me esperaría que los datos reflejen más o menos la realidad.
En la configuración tengo puesta la "selección inteligente" para calcular el consumo y la producción, o sea:
- producción: suma de datos del módulo
- red: suma de datos del medidor
- consumo: algoritmo
Alguien más utiliza la app Solarman Smart y ha tenido el mismo problema y/o sabe solucionarlo?
- 09/10/2022, 21:59 #2
- may 2011
- Barcelona
Re: Solarman Smart, configuración
Hola:
1) Que compañia es la que te refleja en tu factura lo que consumes cada dia?
- 12/10/2022, 17:32 #3
- oct 2022
Recientemente he configurado un Meter de SOLARMAN. En mi caso si se aproxima bastante a los consumos que registra mi distribuidora. Voy a escribir una perogrullada, pero por acaso el problema esta ahí la escribo.
En el caso de instalaciones trifásicas, a la hora de configurar las pinzas amperimetricas todas tienen corresponder con cada cable que alimenta al Meter. Así el cable A corresponde a la pinza CT1, el B a la CT2, etc.
Todas las pinzas deben estar puestas en la dirección correcta, ya sea para Producción, como para Red. El consumo lo saca por un algoritmo (una simple resta).
Si la instalación es Monofasica, solo habría que poner las pinzas CT1 y CT2. Y respectar la dirección de ambas.
Por otra parte SOLARMAN registra los datos cada 5 minutos y si se hacen consumos elevados en intervalos más cortos, es posible que no los registre .
- 16/11/2022, 21:30 #4
- sep 2021
¿Has solucionado el problema?
Yo con Solarman, tengo otro más importante, el 'consumo de casa' es siempre 0 y el de la red si que lo refleja, pero los datos que da son de Potencia instantánea en el momento de tomar la muestra.
Y el consumo que aparece en el gráfico, para mi no es el consumido de la red, sino el que estas consumiendo en CASA en ese momento, que si por ejemplo estas generando 1,3kw y en consumo tienes 1kw el resto 0,3kw son los que recoges de la red, pero en watios (potencia), no en energía w-h. Y el contador mide kwh, es decir energía.
¿donde ves los datos de Energía? es decir wh o kwh.
No los encuentro en ninguna parte.
- 16/11/2022, 22:34 #5
- may 2011
- Barcelona
Sin saber como lo habeis conectado, es muy complicado decir donde esta el error.
A mi solarman me funciona muy bien. Es cierto que te da los w sin el tiempo, pero exportando los datos registrados, puedes calcular facilmente los wh.
Y es bastante exacto, por cierto.
Otra cosa es calcular la compensación horaria, que deberia hacer la eléctrica. Pero se calcula y sale mas o menos...
- 16/11/2022, 23:05 #6
- sep 2021
Albert,
El inversor está conectado por los pines 5 y 6 del ComPort a un meter CHINT EL0779 que lleva a su vez una pinza CT.
En el meter, cuando la pinza tiene la flecha hacia dentro de la casa, en su display se puede ver los valores de potencia (w) importados en + y cuando la instalación genera más pw que consume la casa, se observa que los valores en el meter son ahora negativos ' -'..Lo cual parece correcto.
Sin embargo, en la aplicación Solarman, en su gráfico, la parte de 'Consumo' siempre está a cero y la parte de 'Red' tiene valores cuando esta consumiendo , es decir cuando se suministra energía desde la red.. Si la instalación produce más que se consume, en este caso el indicador 'Red' siempre se queda a '0'.
He creado un hilo pidiendo ayuda con este problema hoy, por si le quieres dar un vistazo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...rtido-0-a.html
Por cierto, ¿Cómo lo tienes tu conectado?..¿Usas meter? .¿Es un inversor on-grid y de la serie g3, o ¿es de los anteriores G2? el mío es 5KTLM-G3. Lo pregunto por si su código fuese diferente.
Gracias por tu ayuda.
- 17/11/2022, 20:55 #7
- may 2011
- Barcelona
Lo he visto.
Yo tengo un KTLM G2 de 7,5 . Todos los de la serie G2 son casi idénticos. Los G3 es la otra versión mejorada.
La pinza en el G2 se conecta en la entrada CT del inversor. Y la pinza se coloca entre el protector de sobretensiones y la línea que va hacia el diferencial. Con la flecha de la pinza en sentido hacia la vivienda.
Luego hay que configurar los parametros del WIFI y los del inversor. Parece que el wifi lo tienes bien, puesto que si cambias el sentido de la pinza lees. Mira que no te hayas equivocado en la polaridad de los cables de la pinza...Los cables de la pinza tienen polaridad.
Suponiendo que hayas puesto en ON el Switch, para dar entrada de continua al inversor, y que por supuesto te llegue tension de los strings. El inversor se enciende solo.
Leete con atención el manual que pienso que tienes algo configurado mal. No uso meter, el inversor ya lo hace solo.
El G3 lleva un Pocket WIFI de serie y no te hace falta el meter para nada.
Se utilizas el Meter debes de ir probando con el puerto 485. No me se el manual. Pero deberia indicar donde. Los RS 485 son de 4 cables y los centrales son de datos + y -
- 17/11/2022, 22:07 #8
- sep 2021
Chris,
Fíjate, que el inversor mide y entrega datos solamente cuando está FUNCIONANDO y eso sólo ocurre mientras hay producción, es decir unos minutos antes de que el sol incida en las placas y unos minutos después del ocaso, luego entra en standby (realmente se apaga el display y todos los indicadores, es casi una hibernación) hasta la mañana siguiente.. Por lo tanto el consumo que te entrega, es sólo el de las horas que ha estado produciendo....El consumo nocturno o las horas sin sol, NO te lo puede dar.
Te agradecería que me dijeras, el modelo de tu Inversor y su versión (si son los G2 o los nuevos G3) y como lo tienes conectado al meter/Pinza.
Quedo a la espera de tu respuesta.
Albert, (te he contestado, pero no ha salido mi respuesta, lo hago denuevo)
Gracias por tu ayuda....
Tengo conectado el inversor al meter con la pinza CT... Pero si conecto la pinza directamente al inversor (está demasiado lejos, más de 20mts y por eso han puesto un meter), con un alarga tirada de cable, el problema es el mismo.
Cuando los valores que mide el meter son NEGATIVOS, el inversor NO los reconoce...
Por ejemplo: Si la pinza apunta al interior, el inversor lee y entrega los valores de 'Potencia consumida' que son los que le entrega el meter que son los '+' y los que veo en negativo en el meter, que son los que 'exporta' o vierte a la red el inversor, esos datos NO los lee el inversor.
Por lo que pienso que puedo estar ante un problema de firmware.
La pregunta que necesito ahora respuesta es :
'Hay alguien con un SofarSoalr 3~6 KTLM de versión G3 y que le vayan bien las lecturas?
- 21/11/2022, 13:58 #9
- sep 2021
Bueno...... Problema 'SOLUCIONADO'..
Anoche envíe un email el servicio de SPAIN-PORTUGAL, contandoles el problema.
Y hoy entre las 12:45 y las 14:00hrs han hecho un cambio de código 'remotamente', y voilá..... Han solucionado el problema,
Eso sí, no han avisado y me he encontrado un código de error en el inversor, que además ha tardado un montón en pasar del estado 'INITIALIZING' al normal...Y ya tenía el miedo en el cuerpo (eso me pasa por estar en casa)..... Pero al final...Parece que todo está OK.
Gracias a todos por vuestro tiempo..
Salut....LLorenç
