Resultados 1 al 4 de 4
- 06/03/2022, 20:05 #1
- mar 2022
Discrepancias lecturas distribuidora UFD y App Enlighten de Enphase.
Buenas noches,
Tengo una instalación de 8 placas de 450 W con microinversores IQ7 de Enphase desde hace tres meses.
En principio todo parecía funcionar bien, pero cuando la distribuidora, UFD, ha empezado a enviar las lecturas de lo que exporto y consumo veo que no coincide con lo que dice la aplicación Enlighten. La distribuidora dice que exporto un 50% menos. Además, tampoco encajan los consumos totales ni la energía importada, aquí la desviación puede ser de un 10-15%.
Otro hecho curioso es que mientras que por la noche el consumo basal se puede observar en la App Enlighten (Nevera y algún led), en cuanto el sistema empieza a producir, este consumo basal desaparece y solo se observan picos altos de consumo.
¿Esto es normal que ocurra? A mí no me lo parece. Le he hecho la consulta al instalador y da la callada por respuesta.
Gracias por vuestra ayuda.
- 07/03/2022, 17:28 #2
- jul 2020
- Castilla-La Mancha
Re: Discrepancias lecturas distribuidora UFD y App Enlighten de Enphase.
Debes tener algo mal configurado en cuanto a los toroidales puestos o la configuración posterior. Yo tengo variaciones, pero no tanto.
- 07/03/2022, 22:34 #3
- ene 2022
Conozco gente en tu misma situación y en algún sitio hay algún lector con datos incorrectos.
Yo no tengo microinversores pero en mi caso la diferencia entre lo marcado por el inversor y la distribuidora en el día a día no supera 0,2kwh. Y si, también hay días en los que el inversor me dice que he consumido mas o generado menos de lo que indica la distribuidora por lo que va y viene en ambos sentidos. Por normal general cada mes hay una diferencia de 1-3kwh entre lo indicado por inversor y la distribuidora.
- 08/03/2022, 12:22 #4
La variación más normal es debido a la caída de tensión entre los 2 contadores, en mi caso hay unos 12 metros de distancia así que veo variaciones de 0,1 kWh diarios siempre contando menos el de la distribuidora lógicamente, ya que las pérdidas son de la acometida. En tu caso intentaría medir la intensidad con alguna pinza a ver qué valor te da, de todos modos deberías saber cuál de los 2 contadores está contando mal.
