- 05/03/2022, 16:17 #1
- dic 2021
Conectar un inversor monofásico en instalación trifásica
Hola buenas tardes, Resulta que he instalado un inversor monofasico Growatt min 6000tl-x en una instalación trifásica y no funciona bien
El vatimetro es un Eastron sdm230 modbus y tengo alimentada la fase que tiene todo el consumo de la instalación, las otras dos fases funcionan cuando entra en funcionamiento un motor durante media hora al día.
Los datos que da la aplicación de carga y exportación son erróneos constantemente, figura 2kw de consumo cuando en realidad estoy consumiendo 1kw como ejemplo, a medida que sube la producción también marca que el consumo sube y sobre todo cuando le quitó el límite de exportación es cuando peor da las mediciones.
- 07/03/2022, 11:05 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Conectar un inversor monofásico en instalación trifásica
Tal vez el medidor esté mal instalado. Fotos detalladas de la instalación del medidor. Si va con pinzas comprueba la dirección.
- 07/03/2022, 11:23 #3
- dic 2021
La conexión está bien y comprobada por varios técnicos pero nadie entiende por qué hace eso. Este medidor se le conecta la fase y neutro en el lado izquierdo y en el lado derecha se conecta en paralelo la fase y neutro de los consumos y del inversor.
