Resultados 1 al 1 de 1
Tema: SMA + APSystems ?
- 04/03/2022, 20:32 #1
- dic 2017
SMA + APSystems ?
Hola a todos.
Aunque ya llevo tiempo en este mundillo con una instalación realizada hace ya dos años , hasta ahora me había limitado a participar sobre todo en grupos de Telegram en cuanto a fotovoltaica, y a temas de mecánica en muchos otros foros. Así que mis disculpas por no participar mas activamente por aquí por adelantado, como dicen los "modernos", no me da la vida... ;-)
Una vez "presentado" os trasmito una duda que me ha surgido a ver si al alguien le suena el problema y ve viable lo que estoy "maquinando".
La instalación actual la realizamos hace dos años, y fue montada en régimen de alquiler con una de las N empresas que se dedican a ello. Como el importe parecía correcto y son "bastante" profesionales me confié en que se haría bien, y bueno, casi contento del todo, porque tengo un par de sombras por la mañana hasta las 11 y por la tarde sobre las 5 que me arruinan completamente la producción 3,2Kwp en un Sunny Boy SMA).
Había pensado añadir otro string orientado al oeste en una zona del techo que no tiene sombra, pero me exigen la compra del equipamiento para poder cambiar el inversor o añadir placas, y la alternativa que mas viable me parece es la de dejar la instalación como está y ampliar con microinversores ( APSystems en este caso ) tanto en esa parte del tejado orientada al oeste y que extendería el tiempo de producción, como mas adelante en otra libre de sombras, mas pequeña y orientada al sur a unos 40 grados de inclinación , pero en la que me cabrán 4 paneles ( ideal para un QS1 o dos DS3 ).
El tema es... ¿ puede convivir la instalación actual con un inversor y en paralelo la de los micros ? ¿ Puedo configurar la ECU-C de Apsystems para que no inyecte nunca a la red por encima de los 3kw máximo de la instalación actual ?
La idea es consumir todo lo que pueda, entre un par de FreeDS que tengo en marcha, el coche y la futura aerotermia que me temo que tendré que instalar en breve en sustitución de la caldera de gasoil que después de 26 años ya da síntomas de agotamiento...
Muchas gracias y perdón por el tostón.
PD: la idea es dejar luego esto en manos de alguna empresa seria ( ya tengo una edad como para estar haciendo filigranas en un techo a 6 metros de altura ) , pero no quiero que me vuelvan loco con que es posible y luego no funcione... Hice la misma pregunta suponiendo que ponía EnPhase... y tengo dos respuestas totalmente contradictorias ( una de ellas de la empresa actual ) y ambas parecen igualmente razonadas... :-(
