Resultados 1 al 4 de 4
    zaborro está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Paneles en paralelo con microinversores
    Muy buenas tardes a todos.
    Voy a montar una pequeña instalación de 8 paneles y 4 microinversores en casa, estos últimos serán del modelo ds3 de APSystems, cada aparato admite dos canales MPPT con máximos de trabajo de 60 V y 20A por canal y recomienda módulos de 200 wp a 660 wp+. La potencia de salida es de 440 w por canal. He encontrado unos paneles de 375 w a buen precio y pienso conectar un panel por canal. Ya se que es mejor sobredimensionar pero el precio es importante.
    Los paneles son de 375 w y su corriente de trabajo máxima es 48 v y 9,85 A .Como tengo bastante poca idea de temas eléctricos mi pregunta es la siguiente: ¿En un futuro podría conectar dos paneles en paralelo con lo cual tendría 750w 48v y 19,7A y llevarlos a un canal del microinversor?
    Con eso liberaría dos de los cuatro microinversores y podría usarlos con paneles nuevos mas grandes cuando bajen de precio.
    A ver si alguno me podéis ayudar.
    Mi duda es si va a ir el microinversor muy forzado por acercarme a la intensidad limite por canal de 20A y al superar la recomendación de 660w por módulo. Aunque es verdad que en las instrucciones pone max 660wp+.
    may 2020
    Manzanares el Real
    Predeterminado Re: Paneles en paralelo con microinversores
    Si el precio es importante, no te merece más la pena usar dos microinversores qs1 (o incluso mirar los de hoymiles) en vez de cuatro DS3?
    abr 2021
    Con los qs1 la conexión (al menos en mi caso) es más complicada y me sale el w a 0,3 euros, con los ds3 me sale mas barato, a 0,24 . Todo aproximadamente. Quisiera aprovechar el buen precio de los paneles de 375w pero dejarme abierta la posibilidad de ampliar el sistema sin comprar nuevos microinversores. Es decir liberar un ds3 de cada dos ,conectando en paralelo dos paneles y pasándolos por un canal Mppt. El ds3 "libre" lo instalaría ya con paneles más potentes cunado bajen de precio.
    El problema es el límite de 20A (dos paneles juntos darían 19,7A) y sobretodo el de potencia ya que cada canal trabajaría en condiciones de máxima insolación a 750Wp y al aparato le entrarían 1500 w.
    Ya he consultado con APsystems, a ver que me dicen.
    Ellos ya están comercializando en latinoamérica un modelo DS3D Hay videos en youtube pero no puedo aún poner el enlace
    con 2000w de salida. Han modificado el máximo voltaje de trabajo a 120 voltios y con cada microinversor pueden trabajar 4 paneles unidos de dos en dos en SERIE. Perocon el ds3 normal el voltaje no admite esta conexión sin embargo tal vez el amperaje si que admita la conexion en paralelo con paneles de menos de 10A.
    abr 2021
    Ya me han contestado de APSystems. Parece que el ds3 puede dañarse por la alta corriente de arranque tras el paralelo. Yo de todas maneras considero que puede hacerse dado que el mppt autoregula la corriente que usa y no se superan ni el voltaje no el amperaje de funcionamiento pero doctores tiene la iglesia,
    Este es el mensaje
    Thank you for contacting APsystems technical support.
    Unfortunately, you should not do that.
    If 2x 375W PV panels are paralleled and fed into one DC channel of a DS3 (single MPPT module), the output voltage/frequency may be unpredictable or unstable to drive the MPPT module.
    In the worst case, it can even damage the hardware of the DS3 due to the high startup current after paralleling.
    The maximum output power of each MPPT module of DS3 is 440 (880/2), even if higher power PV panels are connected.
