Microinversores y evitar electrocución
Hola a todos, primer post, es un poco halloween así que perdonad...
Tengo unos paneles solares y 6 microinversores Enecsys con una potencia conjunta de 1000w. Debido a que la casa es de alquiler no puedo hacer una instalacion por el cuadro eléctrico; los paneles están instalados en el jardín y de los microinversores sale un cable largo con una clavija para conectar a un enchufe de la pared (o ramal de la instalación electrica).
Ante un hipotético y catastrófico caso, por ejemplo en el que la demanda sea de 3000w (lavadora), 2000w son aportados por la red y 1000w por la fv, y haya una electrocución por mal aislamiento al tocar su estructura metálica del electrodoméstico: El comportamiento del diferencial de la casa es desconocido para mí, auque creo que saltaría, el microinversor al detectar aislamiento dejaría de funcionar pero no es una parada inmediata, tarda segundos que pueden ser vitales. Por otra parte los enecsys de primera generación vierten hasta 120v aunque no estén connectados a red.
En resumen me gustaría implementar una protección complementaria por el lado del microinversor, pero tengo entendido que añadir otro diferencial y magneto entre el microinversor y la clavija entraría en conflicto (al ir en paralelo) con el de la casa y hay riesgo de inoperatividad: saltar cuando no toca o no saltar cuando te electrocutas.
¿Alguien tiene experiencia en protección en éste tipo de instalacione por clavija a pared? Cómo se implementaría? y si tienen experiencia en su efectividad para evitar disgustos?
Re: Microinversores y evitar electrocución
Si no te dejan pasar por el cuadro general mete un magneto de 6A y un diferencial monofasico de 30 mA a la salida del microinversor y protegeras esa parte, de ahi puedes ir al enchufe.
En una cajita ip65 te cabe todo y no te sale caro.
Pensando en este tipo de conexión, me surge una duda
¿No hay conflicto al conectar directamente a una toma, donde ya hay tensión de la Red, por diferencia de frecuencia por ejemplo?
¿O en la toma donde conectas desde las placas está independizado de la Red?
Javillan
De eso se encarga el inversor, lo que es peligroso es que al desenchufar la clavija macho es la que tiene tension, con los dos "pinchos" al aire y a parte tendras que vigilar neutro y fase marcando el enchufe.
Gracias por aclarármelo. No sabía que los microinversores podían gestionarlo.
Yo pensaba que la única forma de hacerlo era con un "conmutador" automático, que elige entre Red o paneles, según la tensión que detecte. O hacerlo tu manualmente, claro.
andreuricart
Si el microinversor funciona correctamente no habría peligro de tocar los dos polos de la clavija, si tiene la función anti-isla al desenchufarse deja de tener tensión.
No obstante, si no quieres (puedes) conectarlo al cuadro general de la casa, a la salida del inversor, pon un diferencia de 30ma, un magnetotermico de 6 o 10A e incluso un sobretenciones, y de ahi a la chavija schuko y lo enchufas a cualquier enchufe.
AH!! y no olvides la TT al chasis de las placas.
Las clavijas se pueden solucionar con diy.
El problema son als fugas. Por lo que tengo entendido, ante un consumo de la lavadora de 3000w, si 2000w(66%) son aportados por la red y 1000w(33%) son aportados por los microinversores. Ante un caso de fuga, por ejemplo 40mA, suficiente para matarte, ninguno de los dos diferenciales de 30mA saltaria: el diferencial de la red solo detectaria 26mA(66%) de diferencia y el diferencial de los microinversores solo les llegaria una diferencia de 13mA(33%).
mokeyisland
El diferencial mide la diferencia entre neutro y fase, da igual que consumas 5000w que un led de 3w. No van a dar problemas con eso.
Creo que no me estáis entendiendo. A ver si con una imagen me explico.
Para interpretar la imagen, "leerla" desde abajo a arriba.
PS:
HE OMITIDO LA TOMA TIERRA PARA FACILITAR EL DIBUJO, PERO IMAGINAD QUE ESTÁ AHI PARA FACILITAR LA DETECCIÓN DE LA FUGA POR EL DIFERENCIAL.
El esquema está mal. La linea del inversor no se empalma con el cable de la lavadora. Eso no cumple la normativa española.
isidoro111
Gracias por tu comentario pero me temo que está muy fuera del tema.
El esquema no representa ninguna normativa, eso está claro desde el primer post que no has leído.
El esquema es un dibujo que representa una realidad, que uno o varios o bastantes tenemos instalada y que podría suponer un riesgo para nuestras vidas, o no. Agradecería comentarios que ayuden a esclarecer si existe tal riesgo, y en caso afirmativo, comentarios sobre sistemas que ayuden a mejorar la seguridad de esta instalación. Y si no es posible mejorarla, al menos el lector tendrá claro cuales son los riesgos que se incurren o incluso decidir su desinstalacón.
mokeyisland
PS:
Ese calculo que sacas con porcentajes no tiene sentido, un diferencial mide la corriente que entra por la fase y la compara con el neutro de vuelta y si eso suma una diferencia o llamado fuga de mas de 30mA salta.
Imagina lo que dices en una casa con 20 magnetos, cada 5 un diferencial, y todos te protegen con los 30mA.
A parte de lo que dices que con 40mA cascas no es cierto, ha de haber varias condiciones, como tiempo de exposición o por donde cruza esa corriente el cuerpo.
Tu pon los diferenciales que estas asegurado.
Edison
Seguro que desconecta el modo isla, pero seguro que aguanta la carga un par de segundos, condensadores etc, y el viaje te lo llevas.
Yo no lo pondria, anularía el enchufe, en su lugar una caja y empalmado como dios manda.
El inversor se sincroniza con la red, y la red es de corriente alterna que "va y viene" 50 veces por segundo. Los dos diferenciales deberían detectar la totalidad de la fuga si se produce.
mokeyisland
Mi comentario iba con la intención de ayudar, si no te ayuda me ignoras y tan felices.
Las normativas están como un marco mínimo que dan seguridad a las personas y a las cosas. El dibujo y esa realidad que dices tan frecuente no estaría correctamente instalado el microinversor según normativa. En última instancia si haces una instalación sin unos mínimos de seguridad pones en riesgo los habitantes y la propia casa, tú mismo.
Mi opinión y lo que yo haría es llevar una línea exclusiva para el (los) microinversor(es) con todas las protecciones reglamentarias (o más) hasta el cuadro eléctrico. Mas que nada para proteger vidas, aunque no te lo indicara la normativa. En protecciones no escatimaría. No es correcto enchufar un inversor en un enchufe cualquiera.
Por cierto cuando escribí mi anterior comentario lo hice porque me había leído el hilo completo y con la intención de ayudar. Cada persona que se toma la molestia de escribir algo es por colaborar. Si no te ayuda, no me hagas caso.
saludos.
