Resultados 1 al 2 de 2
- 02/03/2022, 10:13 #1
- mar 2022
Problema con el térmico de mi instalación fotovoltaica
Buenas compañeros,
Hace unos días realicé una instalación fotovoltaica en un campo. El problema viene cuando, casi todos los días sobre las ocho de la mañana, el térmico que protege la línea del inversor salta. La intensidad nominal del térmico es superior a la corriente máxima que produce el inversor y este térmico únicamente protege la línea del inversor. Tendría más sentido que saltase sobre las 12 cuando la potencia de la instalación alcanza su cenit, pero no es así. El diferencial no salta y el inversor funciona correctamente hasta que el térmico salta y deja de suministrarle energía.
Si fuera una avería en el térmico, me parecería raro que saltase únicamente a las primeras horas de la mañana. En teoría debería ser entonces una sobrecarga o cortocircuito, pero no logro imaginarme cómo podría producirse. El inversor es un Fronius en buen estado, así pues, no creo que se trate de un problema en éste.
¿Sabéis qué puede estar pasando?
- 05/03/2022, 13:05 #2
- may 2016
- Lugo
Re: Problema con el térmico de mi instalación fotovoltaica
Hola, miraste la puesta a tierra?. El inversor tiene que conectarse a tierra.
Tienes interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico.
SaludosInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
