Resultados 1 al 7 de 7
    Trex está desconectado Forero
    mar 2009
    Spain
    Predeterminado Arriesgar o no con un panel más
    Hola a todos, tengo una duda y no he encontrado como resolverla. Con los que he hablado, directamente me quitan un panel.
    La configuración que tengo en mente es la siguiente:
    Inversor Ingeteam sun storage de 6kW, que admite máximo 550V y 12A por string.
    Paneles sunpower de 370W, Voc 42,6V, Isc 11,24V Cvt −0,28%/ºC
    Orietación SO, inclinación 30º, temperatura mínima -6ºC.
    Quiero poner dos filas de 6 paneles, 12 en total, 4400W en un solo string, dejando el otro para una ampliación futura con orientacion SE.
    Voc = 12 x 42,6 = 511,2V
    dt = -(25 - -6) = -31ºC
    -31 x -0,28 = 8,68%
    Vocdt= 511,2 x 1,0868 = 555,57V
    Me paso por 5,57V. Teniendo en cuenta que las pérdidas en los cables (12m de placas a inversor) y 26 conectores MC4 (<0,5mohm) serán despreciables, solo me queda considerar la posición de los paneles.
    Es aquí donde no encuentro información. Si tengo los paneles con una orientación no óptima (SO en lugar de S, 30º en lugar de 45º, óptima en invierno), la irradiancia que reciben será menor, por tanto algún parámetro disminuye, bien voltaje o bien corriente.
    Si lo que baja es el voltaje, no tendría problemas al montar los 12 paneles.
    Si lo que baja es la corriente, seguiría pasandome de voltaje.
    Pero no encuentro información al respecto, o bien no se interpretar la que hay, para calcular teóricamente que no me pasaré de los 550V que admite en inversor.
    lokillo086 está desconectado Forero
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Predeterminado Re: Arriesgar o no con un panel más
    Yo tengo ese mismo equipo montado pero con otras placas, mira en la pagina de ingeconsunplanner que puedes poner el equipo con tus placas, y si no sale tu placa metes los valores manualmente y te canta todo al milimetro si te pasas o no.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Has preguntado a Ingeteam?
    En su ficha técnica dejan bien claro que referente a la tensión máxima: "No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión de los paneles ‘Voc’ a bajas temperaturas."
    Yo pensaba que este inversor sólo tenía 1 MPPT, por lo que de tener 2 strings con orientaciones distintas no sé como funcionaría....¿?
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Tiene 2 MPPT, porque yo tengo uno con 10 placas, y otro ya preparado con cableado para futura ampliación.
    mar 2009
    Spain
    Hola Lokillo086, he entrado en https://www.ingeconsunplanner.com/ para comprobarlo y piden registro, qué poco me gusta eso.
    Nikbry, he calculado la Voc para -6ºC, es la mínima absoluta que hay donde vivo. Seguramente sea de noche, justo antes del amanecer, que es cuando más bajas son las temperaturas; en los años que llevo aquí, de día, rara vez he visto bajo cero.
    El inversor tiene 2 MPPT de 550V/12A cada uno. Me ha llegado que es posible poner un solo string, creo que sería de 24A y 550V, pero no lo he visto en ningún documento de Ingeteam.
    El cálculo que yo he hecho, suponiendo que sea correcto, ya me dice que no admite por muy poco las 12 placas. Lo que pregunto es, si influye la orientación/inclinación en los valores Voc al disminuir la irradiancia que reciben las placas al no tener los 1000W/m² usados en los ensayos estandar.
    Aunque es un caso muy concreto el que expongo, entiendo que esto puede afectar a cualquier instalación, y no he visto referencias de ello en todo lo que llevo leyendo, y son ya unos años...
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por Trex Ver mensaje
    Una mala orientación/inclinación disminuye la corriente (que es proporcional a la irradiación recibida) pero no baja la tensión que permanece relativamente estable, fijate en las gráficas de la ficha técnica del panel. Bajo ningún concepto me acercaría a la tensión máxima del inversor. Yo no lo haría. Ese es el mayor riesgo que se tiene al configurar las series de paneles.
    saludos.
    mar 2009
    Spain
    Gracias, ahora que lo dices, he visto muchas curvas de otras placas, y si que tienen una parte bastante plana arriba que se mantiene constante. Pero en el datasheet que tengo de los sunpower no la han puesto. Deberá ser similar a la de cualquier otro panel.
    Una pena que este inversor tenga tan "bajo" el voltaje de entrada, porque con estos paneles de sunpower, si quieres tener dos strings pares (por estética), no puedes pasar de 3700W+3700W, con lo que de los 11,5kW máximos teóricos te quedas en 7,4kW, un 65% de la máxima disponible.
    Tendrían que inventar un dispositivo que puenteara un panel si se pasa el voltaje, bajando esos 46V.
