Interferencia wifi Inversor Huawei sun2000
Buenas!
Tengo placas desde hace un par de semanas y desde entonces estoy experimentando problemas en la wifi de casa.
Sobre todo esta semana cada mañana cuando enciendo mi portatil la conexión va muy lenta. Lo suelo encender más o menos a la misma hora que se encienden las placas.
Si conecto el portatil al cable del router va super rapido (casi 600mb) pero al desconectarlo e ir por wifi imposible navegar.
Mañana voy a intentarlo antes de que se enciendan las placas, a ver.
El día que me instalaron el inversor tardó mucho el instalador en encontrar su señal wifi casi que estaba pensando en cambiarlo. Al final tras apagar y encender funcionó. En cuanto se fue y volví a trabajar tuve el 1º problema con la wifi que no iba.
estos ultimos 2 días he apagado y encendido el inversor y luego el wifi iba, pero no es plan hacerlo todos los días.
¿Es posible que de estos problemas o es solo coincidencia?
Re: Interferencia wifi Inversor Huawei sun2000
Solo se me ocurre que interfiriera si la wifi estuviera muy cerca del inversor y cuando me refiero a muy cerca, es pegado a el. Porque tampoco creo que el inversor genere un campo electromagnetico enorme.
Arual
Buenas!
Y no has probado a apagar el inversor cortando tanto AC como DC a ver si se soluciona estando apagado?
Que yo sepa el inversor sólo transmite los datos cada 5 minutos al servidor y utiliza un ancho de banda despreciable.
Prueba lo que dice barton.... desconecta el inversor y observa si desaparece el problema.
Arual
Buenas!
A ver, si están muy cerca y en la misma frecuencia puede que esté fastidiando un poco el alcance de la wifi de tu casa. Aunque sería raro. Hay apps que te pueden permitir comprobar en que canal está cada wifi (y la de tus vecinos). Yo uso wifianalizer. Mira que las "montañitas" de tu wifi y la del inversor (que empieza por SUN....) no estén superpuestas.
¿Solución? Cambia el canal del wifi de tu casa. Dependiendo del router se hace de una forma u otra, pero es muy sencillo. En google puedes encontrar varios tutoriales ("cambiar canal wifi router xxxx").
Yo tengo exactamente el mismo problema. Y confirmo que los canales asignados al inversor y a mi router son distintos.
No sé si alguien ha resuelto el misterio.
Ángel
Por cierto, si configuro mi router para usar el mismo canal que usa el inversor, el rendimiento mejora notablemente.
Confirmo, poniendo en la misma banda el inversor y el router mejora mucho, pero sin llegar a se buena. ¿alguién sabe algo?
Hola a todos.
Yo estoy igual, apago el inversor y la WiFi funciona. Pongo los canales separados y falla, juntos falla menos pero no va tan rápida como cuando apago el inversor
Buenas noches, alguien sabe como dejar fijo el canal WiFi del inversor Huawei
Lo tengo resuelto, en la configuración del inversor hay un sitio en el que pone deshabilitar wlan en espera o stand by. Esto elimina la WiFi de servicio al cabo de unas horas esa WiFi es la que hace la interferencia, no se vuelve a activar hasta que apagas un rato el inversor y lo enciendes. Así que si hay que reconfigurar la wlan o lo que sea solo tienes que apagar lo unos minutos y encenderlo
Rasalar
Interesante, pero no lo veo.
¿Se puede desactivar entrando como usuario o solo como administrador?
Rasalar
Me he registrado solo para contestarte.
Muchísimas gracias por dejar este comentario, nos ha salvado de tener el wifi completamente inservible después de instalar el inversor de Huawei. Haciendo que desconecte la wifi de servicio al rato funciona y todo vuelve a la normalidad.
Esta es la única respuesta que he encontrado, los servicios tecnicos como distribuidores ni siquiera entienden el problema cuando lo explicas. Veo muchísima gente en foros internacionales con el mismo problema sin solución alguna así que me siento muy afortunado :).
Y si, para acceder a esa configuración debes tener permiso de instalador/adminstrador.
Gracias!!
