Ayuda instalacion y presupuestos
Buenas tardes:
Soy nuevo en este mundo y por mucho que leo tengo ciertas dudas con los presupuestos que me han dado.
En todos ellos me tramitan todo.
No tengo sombras, pero en uno de los presupuestos están los optimizadores para mejorar la instalación.
Presupuesto 1:
Potencia 3,185kw
PLacas:7 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE 144 CELDAS Y UNA POTENCIA PICO UNITARIA DE 455Wp Solar orbiter KSHC-144 PERC
INVERSOR: Huawei SUN2000 - 4 KTL-L1 (1-Fase,híbrido)
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, CON PARAMETROS:PRODUCCIÓN ELÉCTRICA, IRRADIACIÓN,TEMPERATURA AMBIENTE, TEMPERATURA PANEL CON FUNCIONALIDAD DE ANALISIS DE RENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE ALERTAS SEGÚN ESTADO")
5.445,74 €
Gestion de subvenciones x 250€
Garantia instalacion 2años y del resto segun fabricante.
Presupuesto 2:
Potencia 3,2Kw
8 Paneles solares Trina Solar Vertex S 400W (25 años produccion y producto)
Inversor Huawei Solar SUN2000 - 4 KTL-L1 (10 años garantia)
Meter (Medidor de corriente bidireccional) Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A
Optimizadores Huawei Solar 450W-P
5 años de mantenimiento
5 años de garantia de instalacion
5934€ Si usan mi codigo 200€ menos por persona.
Presupuesto 3
estoy esperando que me mande el presupuesto ITRsl (a traves de naturgy)
Me ha comentando de 9 paneles con una potencia de 3,4Kw
inversor hibrido de 3kw
¿que opinais?
Muchas gracias
Re: Ayuda instalacion y presupuestos
Mi opinión es que si eres nuevo en el mundo le dediques un poco de tiempo al foro, leyendo todo lo que puedas y preguntando.
Familiarízate con la herramienta del PVGIS para saber qué produciría una instalación en tu ubicación y cubierta.
Estudia bien tus consumos y hábitos actuales y los futuros para entender qué necesidades tienes/vas a tener y dimensionar correctamente la instalación.
Los presupuestos...pienso que es más importante dar con un profesional serio, competente que no te haga esperar, que te de todo el soporte que necesites y responda ante problemas a ahorrarte €500, en una instalación que te ha de durar décadas.
Abundan las empresas que son poco más que una fachada comercial que luego lo subcontrata todo por lotes al precio más barato...
Las calidades de inversores, paneles, etc de las primeras marcas son similares...
Los optimizadores normalmente sin sombras no son necesarios.
nikbry
En eso estoy, voy leyendo lo que puedo, pero al final las calidades de los paneles e inversores se me escapan y por eso pedía opiniones.
No te rompas las cabeza con el modelo y fabricante de panel, no hay diferencias significantes. Entre los inversores de las primeras marcas más de lo mismo. Los Huawei que te han presupuestado son muy populares, y no suelen dar problemas. Sí que puede haber diferencias en si aceptan baterías o no, si tienen un sistema de monitorización u otro, etc...
nikbry
Por lo que he leído no son necesarios pero mejoran la eficiencia, ayudan a realizar un seguimiento individualizado de los paneles y sería más fácil y rápido adelantarse o encontrar una avería ¿estoy equivocado?
En cuanto a las empresas tengo presupuestos de Sotysolar, Sunergy e ITRsl solar (a través de naturgy). De sotysolar me han hablado muy bien y he leído mucho (aunque en Internet siempre hay todo tipo de opiniones) ¿que opináis de esas empresas?.
En cuanto a los paneles tengo presupuesto de 7 x455 y 8x400. Ambos serían la misma potencia pero no se si es más beneficioso menos paneles con más potencia, al revés o da igual. Imagino que lo más importante en eso es el espacio para los paneles.
Muchas gracias y lo siento por tanta pregunta.
Sin sombras los optimizadores aumentan la eficiencia un 2-3%. No es habitual ponerlos, aumentan el coste y el número de elementos que pueden fallar en una instalación. No dejan de ser cajas llenas de electrónica expuestas a lluvia, polvo, sol durante muchos años.
En cuanto a mejorar la prevención de averías via monitorización, supongo que teóricamente es posible, pero no sé como se hace en la práctica.
Paneles: Entre 7x455 y 8x400 no debería haber diferencia de rendimiento.
Inversor: Para 3,1kWp el inversor de 4kW está sobredimensionado, lo suyo sería el de 3kW, será más eficiente, a no ser que ya estés pensando en ampliar paneles algún día.
