Resultados 1 al 5 de 5
- 27/09/2007, 12:15 #1
- sep 2007
Conexion PC - Inversor Fronius IG 60
hola, no se si es el foro adecuado pero necesito ayuda. por mas que mire el manual no consgio configurar bien una tarjeta de adquisicion de datos, pues pretendo mediante un programa poder ver los datos en mi ordenador usando el puerto com.
en el manual vienen una serie de comandos pero por mas uvelta que le doy y formas que pienso de hacerlo nada. por si alguien alguna vez ha trabajado con este inversor o parecido y como ha hecho la peticion al inversor para que devuelva la medida que le hemos pedido.
gracias. saludos
- 27/09/2007, 15:18 #2
- sep 2007
Lo siento, pero no puedo dar respuesta.
De hecho, me gustaría saber si existe algún software (o se puede hacer) con el que se puedan visualizar los datos de cualquier inversor, independientemente de la marca.
- 27/09/2007, 15:20 #3
- sep 2007
Gracias por el interes, no pasa nada. yo estoy intentandolo pero nada, no paro de darle vueltas jejeje
- 28/09/2007, 18:45 #4
No se si podré ayudarte. Tengo conectado a un PC un inversor Mastervolt. El primer problema fue encontrar un adaptador y después que el ordenador reconociera el puerto COM.
Primero mira en tu ordenador que puertos COM tienes abiertos.
Puedes consultarlo en "paneles de control" -> "sistema" -> "administrador de dispositivos"
Busca la lista de puertos COM y veras que cada uno lleva asociado un número. Si hay un icono con una exclamación en color amarillo es que tiene algún problema. Puedes comprobar la situación de cada puerto COM haciendo doble clic y verás el controlador de cada uno.
En el programa de gestión del inversor debes tener alguna opción de configuración...busca donde puedes elegir el puerto COM y pon alguno de los numeros que tienes libre en tu PC.
Si aún así no funciona, prueba a reiniciar el PC cada vez que realices un cambio de puerto COM.
Ah! y mucha suerte!!
Por cierto, lo que te he dicho es para WindowsXP...en otros windows es similar.
- 28/09/2007, 18:57 #5
- sep 2007
Estoy usando visual basic para programarlo y la verdad es que no encuentro la manera, por mi que esta todo bien instalado y que problema del programa que estoy haciendo no lo se, lo que me dices ya lo he comprobado y sigue igual. haber si encuentro la solucion jeje gracias
