Agregar Wibeee Box monofásico a aplicación
Buenos días
Soy Antonio, nuevo en el foro, estoy encantado de pertenecer al mismo y aprender. Un saludo para todos.
Quería plantearos un problema por si alguien me puede ayudar. Tengo una instalación fotovoltaica para autoconsumo conectad a la red de 3.8 KWp. Para monitorizar la misma y mis consumos he comprado un medidor Wibeee Box monofásico, cuando intento agregar este monitor bien a la aplicación Web de Wibeee o a su aplicación móvil, no me deja y me da un mensaje donde me dice que el medidor no esta asociado a mi cuenta de Iberdrola.
A alguien le pasa esto, me podríais dar alguna recomendación.
Muchas gracias de antemano y buen día
Antonio
Re: Agregar Wibeee Box monofásico a aplicación
Hola:
Entiendo que tienes instalada la aplicación (app) TU CONSUMO de Iberdrola, o si no eres de Iberdrola, la de Wibeee, y has abierto una cuenta en ellas.
Una vez instalada solo tienes que seguir los pasos para dar de alta al medidor: conectarlo a tu red, etc.
¿Has visto este video?
https://www.youtube.com/watch?v=Ma06s7OHwuk
Gracias por el vídeo, ya lo había visto. Si estoy registrado en la aplicación de Wibeee, el problema me pasa en ambas al intentar agregar el medidor.
Y en la cuenta que tienes creada entras sin ningún problema ¿no?
Si es así, luego solo tienes que dar de alta al medidor..... primero conectarte a él via wifi y luego a tu red wifi...el vídeo lo explica muy bien.... Hay veces que se atasca y hay que empezar de nuevo.... a mí me costó un poco....
Tengo especial interes si lo consigues en ver qué resultados te dá.... a mi me tiene un poco "mosca".....
He avanzado algo, pero me dice que el medidor está previamente instalado. He mandado varios mensajes a soporte de Wibeee, pero no he recibido ninguna respuesta. ¿Se te ocurre algo qué hacer?. Muchas gracias por tu ayuda
angonzalezr
¿que tal si lo reseteas y lo intentas dar de alta de nuevo? Tiene un agujerito al lado de donde esta la toma de corriente y donde se conectan las pinzas para hacerlo.....
angonzalezr
Mira que tengas instalada la nueva app. que es "wibee nest"... acaban de migrar la plataforma... y la anterior no funciona.. me temo que están desbordados en el soporte, a mi me han contestado varios dias tarde.... y siempre han sido muy ágiles...
Si no usas las apps el acceso web de la nueva plataforma es nest.wibeee.com
A mi los resultados que me da son consistentes con los datos de la app del inversor huawei y con los de red eléctrica.. vamos que me mide bien..
joanmanuel
Gracias por la respuesta. Voy a probarlo
Hola, ya lo he reseteado varias veces pero nada
angonzalezr
Buenos días, con el Nest, he conseguido agregar el medidor. Muchas gracias por vuestra ayuda, ahora solo me queda revisar bien la instalación y ver las medidas que me da.
Ya he conseguido añadir el medidor a la aplicación, pero no recibo ninguna lectura de las pinzas, alguna idea de como solucionarlo o algún documento para instalarlas correctamente en un sistema con Autoconsumo y compensación de excedentes.
Por otro lado alguien me puede orientar para configurar las tarifas en la aplicación NEST, teniendo en cuenta un atarifa TD 2.0 con DH, ¿Como definen las tarifas de cada periodo?
Antonio
Mi instalación es exactamente igual que la tuya, 4Kw con inversor HUAWEI SUN2000-4KTL, podrías orientarme acerca de como colocar las pinzas, porque no recibo ninguna lectura, ambas dan 0.
¿Como configuras las tarifas con Discriminación Horaria en la aplicación, tienes algun ejemplo?
Hola:
¿conseguiste dar de alta el medidor en las dos apps (Wibeee e Iberdrola)?
¿No te da lecturas en ninguna de ellas?
¿Has comprobado la flechita que tienen las pinzas? Dale la vuelta por si acaso fuera eso.....
Sobre las tarifas ni idea........
Sólo conseguí darlo de alta en nest-wibeee. No me da ninguna lectura pero seguro que es porque he conectado mal las pinzas.
