Resultados 1 al 12 de 12
- 21/02/2022, 16:41 #1
- feb 2022
pros/contras de microinversor Enphase IQ7+ vs IQ7A ?
hola,
supongo la duda es repetida (no he vist post)
la empresa X pone IQ7A de 366w para placas de 400w ; mientras que la empresa B pone IQ7+ de 295w (40€ más baratos) con el argumento que las placas de 400w sólo producen más un par de días al año en primavera y no sale a cuenta.
la empresa C afirma que con IQ7A el rendimiento con poca luz es peor que el IQ7+ , para una misma placa de 400w (que tarda más en encender, pérdida..)
¿Alguien sabe si es cierto ese peor rendimiento del IQ7A? Mirando los prospectos, no lo se ver.
muchas gracias
- 21/02/2022, 18:26 #2
- ago 2012
- Mallorca
Re: pros/contras de microinversor Enphase IQ7+ vs IQ7A ?
Estoy en la misma tesitura que tu, he encontrado esta comparativa, está en inglés.
https://www4.enphase.com/en-au/support/iq7a-vs-iq7
- 21/02/2022, 20:33 #3
- jul 2007
Mejor IQ7A para panel de 400W sin duda
- 21/02/2022, 20:48 #4
- ene 2022
Si, lo que indica la empresa es correcto. A mayor W el inversor tiende a encenderse a mayor V por lo que los días con poco sol funcionan peor.
Esto es la tendencia en los inversores pero es solo eso. Con esto quiero decir que puede ser que un inversor 5kW de una marca podrá funcionar a 50V mientras que un inversor de 2kW de otra marca funcionará a partir de los 80V.
- 21/02/2022, 23:12 #5
- sep 2021
Mis placas de 405w están produciendo más de 300w en Febrero... con eso te lo digo todo...
- 21/02/2022, 23:54 #6
- feb 2022
- 22/02/2022, 19:00 #7
- sep 2021
Hoy por ejemplo unos 320w en el pico.
Como pongas el microinversor de 285w te va a estar haciendo "clipping" la mayoría del año, excepto 3 meses.
No hablemos ya de si se te fastidia una placa y decides reemplazarla por otras de más potencia, que no valdría para nada.
Las placas me las instalaron en Enero (Sunpower).
- 22/02/2022, 19:57 #8
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Creo que os estáis confundiendo, no todos los módulos fv de 400w son iguales ni son compatibles con todos los micro inversores.
Deberíais confiar en vuestro instalador y/o ingeniería y si no os fiais de ella, cambiad hasta encontrar una de confianza, pero pretender que el foro os resuelva esta duda de diseño....
Este debate es tan viejo como la existencia del mismo foro, cuanto sobredimensionar respecto a la potencia nominal del inversor?, pues depende.
Depende de las características de los módulos, de las perdidas por temperatura, de la inclinación, de a cuantos años hagas el estudio, de si ponderas producción absoluta o relativa al sobre coste de incrementar la potencia nominal.
Si no os terminan de convencer los argumentos de vuestro instalador pedidle una comparativa entre producción con un u otro inversor, si es un profesional de enphase (no digo autorizado) seguro que tiene mas de una instalación combinando varios micro inversores con un mismo módulo para poder así corroborar que sus previsiones son ciertas.......
Y sobre todo de la experiencia de quien te diseñe la instalación
- 22/02/2022, 20:34 #9
- feb 2006
- 23/02/2022, 08:56 #10
- abr 2021
- Cadiz
Pues viendo un poco ese estudio la conclusión si creo que está clara.
En modulos cercanos a la potencia de salida de los micros y a muy largo plazo el micro menos potente tiene una ligera mejoría rayando en lo ridiculo con el largo plazo manejado.
Pero la fisica es la fisica y de donde no hay no se puede sacar. Si colocamos modulos mas potentes entonces evidentemente el micro menos potente desaprovecha mucha potencia en ese largo plazo y usando el micro mas potente se gana mucha mas producción.
Pero haciendo caso a Sifos, la cuestion de una instalación no es tan sencilla y realmente hay que hacer muchos calculos, empezando por la zona disponible para colocar placas y su orientación.
Al final tiene su trabajo pero no es muy complicado. Hay que ir escogiendo las varias opciones que tienes para colocar placas e inversores y hacer un estudio de la producción a 25 años, todo lo que no sea eso es no ir sobre seguro.
- 28/02/2022, 11:13 #11
- ago 2012
- Mallorca
Adjunto el enlace de la comparativa emtre ambos para Europa (el anterior era para Australia):
https://nl-zonnepanelen.nl/wp-conten...h20IQ7PLUS.pdf
- 07/04/2022, 17:09 #12
- mar 2022
Una duda...
Me planteo una pequeña instalación low cost con un microinversor + un panel de unos 400W para cubrir consumos fantasma de casa y trastear un poco. Dudo entre Enphase y APSystems.
Me atrae más Enphase porque son mas pequeños y ligeros, además de más económicos. Sin embargo, tengo entendido que hay que instalarlos necesariamente con el controlador de relé de la misma marca, lo cual encarece la instalación y la complica.
https://www.ecoenergias.es/ES/contro...%A9-de-enphase
Os agradecería que me dijeseis si en vuestras instalaciones con microinversores Enphase teneis este dispositivo y si lo considerais imprescindible o no.
Muchas gracias.
