Resultados 1 al 19 de 19
Tema: mis placas dan calambre
- 20/02/2022, 15:15 #1
- oct 2014
- zaragoza
estoy rematando la instalación y tengo una estructura de perfil de 40 mm galvanizado que me queda hasta los bordes del tejado, he ido a poner unos tapones en los perfiles para que no se hagan avisperos y como no puedo acceder por el lateral he tenido que reptar sobre las placas, tengo 2 strings de 6 de 450w en serie, la estructura de una pieza para las dos series, esta conectada a tierra puesto que esta atornillada a la propia estructura de la casa que es metálica que también esta conectada a tierra, he comprobado todos los cables y no hay ninguna derivación
el caso es que al tocar el perfil estado tumbado sobre una placa me da calambre, si toco el perfil sin estar tumbado sobre la placa no me da, lo he comprobado por dos veces la tercera ya he procurado no tocar el perfil porque el calambre era bastante notable, entre la placa y yo había ropa, o sea que no la estaba tocando directamente con la piel
alguien tiene idea de a que es debido?
- 20/02/2022, 16:40 #2
- oct 2013
- Collbatò
Re: mis placas dan calambre
Has unido las placas entre si con cable de tierra y a su vez a la estructura? De haber corriente debería disiparse a tierra, aunque lo mejor es que no hubiera nada derivando.
- 20/02/2022, 17:07 #3
- oct 2014
- zaragoza
el perfil de las placas esa en contacto con el perfil de la estructura que es metálico, no creo que sea necesario no creo que sea necesario unir las placas con un cable
si toco la estructura y la placa no pasa nada, solo es si me tumbo sobre la placa, como si al tumbarme pasara la corriente a mi cuerpo por inducción, pero no se si esto es posible
- 21/02/2022, 08:43 #4
- abr 2021
- Cadiz
La verdad que no se ni por donde empezar....
Lo primero....eso de tumbarse sobre una placa no deberias ni volver a planteartelo, no estan diseñadas para eso.
Lo segundo....el aluminio de las placas es anodizado y supuestamente no conduce muy bien la corriente. Pero esto siempre se debe de coger en el sentido de ponerse en lo peor. Tienes que considerar que es anodizado para utilizar los orificios que traen y unir las placas con toma de tierra y no debes considerarlo anodizado si crees que puedes andar tocando sin miramientos y pensar que estas a salvo de un leñazo, sobre todo si no son microinversores y el voltaje es elevado.
lo tercero.....lo de la inducción dependerá del hierro en la sangre.....:-)
- 21/02/2022, 13:32 #5
Echando a volar la imaginación de forma temeraria, me atrevo a decir, que al tumbarte sobre el panel se ha dañado el aislamiento y lo estás cortocircuitando con tu cuerpo.... ya que si el calambre fuese por los más de 200V del string de 6 entero, probablemente no estarías escribiendo en el foro.....
- 21/02/2022, 13:32 #6
- oct 2014
- zaragoza
no tenia otro sitio por donde acceder, los paneles aguantan el peso de un coche, por eso no creo que haya problemas, obviamente si tuviera que volver a reptar sobre los paneles me pondré guantes
el contacto de los paneles con la estructura es en torno a unos 25 cm2, supongo que será tanto o mas eficaz que un terminal de 1 cm2, así que descarto que sea una conexión deficiente, y tampoco estaba tocando ningún cable de la placa
- 21/02/2022, 13:57 #7
- abr 2021
- Cadiz
A la hora de hacer esas estimaciones tienes que ponerte en el caso de que el aluminio anodizado NO está haciendo contacto con la superficie metalica de la estructura.....repito....NO hace contacto, por eso las placas llevan un orificio que contacta con el interior del aluminio para hacer buen contacto.
Si de verdad crees que las placas aguantan un coche, pues entonces solo decirte que subas de noche.
Y esto ultimo me lleva a un mal presagio.........
Teniendo en cuenta el boom del autoconsumo en España y lo peligroso que es la corriente continua, no me extrañaría que antes de que acabe el año salga en el telediario el primero que se queda frito en un tejado o en el pasillo de la casa dada la mania de poner los inversores en el interior de la vivienda por la moda de hacerlos bonitos esteticamente.
Deseo estar equivocado....
- 21/02/2022, 14:04 #8
Es cierto que según especificaciones aguantan unos 500kg/m2 estructuralmente... lo que se traduce en unos 5kg en un área de 10x10cm, es decir si apoyas tu peso sobre la palma de la mano lo superas fácilmente pudiendo causar daños a células individuales y/o producirse grietas en la superficie.
- 21/02/2022, 15:00 #9
- oct 2014
- zaragoza
bueno, todas estos comentarios no aclaran mi duda, independientemente de que me pueda quedar seco o no, o que se rompa una placa, que están en perfecto estado
la pregunta en si es, porque me da calambre si estoy sobre cristal o capa superior de la placa que supongo que es aislante además de la ropa y sin tocar ningún elemento de la placa?
si hubiera una derivación o algo similar la estructura daría calambre siempre, la diferencia esta en estar sobre la placa o no
- 21/02/2022, 15:03 #10
Creo que te he respondido antes, si has dañado la placa y ha perdido el aislamiento, estarás cortocircuitando células...
Ahora si eso te pasa en todas las placas y no en una concreta probablemente mi hipótesis no tenga sentido.
- 21/02/2022, 15:12 #11
- oct 2014
- zaragoza
si pasa en diferentes placas y las placas están bien no se han dañado
- 21/02/2022, 19:15 #12
- jul 2007
Que inversor tienes?
Cuantas placas y cuales en serie?
Como has cableando la serie?
Haciendo un lazo, al tresbolillo…. ?
Me acuerdo de una huerta con seguidores que el tediar trasero daba calambrazos ( Importantes) por un tema del chopeo de los inversores.
Allí por ejemplo, ponías un dedo y no notabas nada, ponías el segundo y notabas un hormigueo, ponías la Palma y calambrazo, tocabas sin queees con la espalda ( con chaqueta y todo) y te tumbaba en el suelo.
Allí se solucionó con filtros pero estoy hablando de inversores de 500kw.
No sé si será algo de eso o lo que dicen los compañeros.
- 21/02/2022, 20:20 #13
- oct 2014
- zaragoza
tengo un axpert max 7200w
2 strings de 6 placas longi 450w en serie
cableado una seguida de otra puesto que van sobre el tejado y no queda sitio para cablear después de instalar, los cables están estirados hacia la parte superior de la placa y las bajantes por corrugado para exteriores con cable de 10 mm2
pero creo que no se ha entendido mi planteamiento, yo puedo tocar la estructura con la mano, con las dos manos y no me da calambre, solo es cuando me he tumbado sobre la placa y he tocado la estructura, no se si al generar una sombra provoco un tapón eléctrico que deriva a mi cuerpo o que los circuitos de la propia placa generan una inducción que traspasa el cristal y la ropa o lo que sea, no estoy tocando ningún cable con corriente ni continua ni alterna, la instalación esta bien hecha, la estructura del tejado esta sujeta a la estructura de la casa que es metálica y esta, está a tierra como las tuberías de la calefacción y las del agua corriente, si fuera un problema de derivaciones me daría calambre al tocar un radiador o un grifo
obviamente no voy a subir al tejado a volver a tumbarme en las placas, fue una cosa puntual por rematar la estructura, quizás pruebe a tapar una placa con algo metálico a ver si genera corriente
- 21/02/2022, 20:29 #14
- jul 2007
Si te he entendido es como el caso que te decía del tedlar, el inversor generaba un campo y pasaba a través del aislante del tedlar en este caso. Si. Alguna vez subes y vas tocando con poca superficie verás como conforme tocas con más superficie mayor es el efecto.
Eso lo corrigieron instalando filtros en el inversor para la parte de DC.
La tierra de la casa la tienes imagino TT.
Creo que más que la instalación será del inversor.
- 21/02/2022, 20:30 #15
Inducción seguro que no es.
¿Entonces la única diferencia entre recibir el calambre o no, es el hecho de sombrear un panel, y que no estás en contacto con la cubierta cuando se produce?
¿Imagino que has descartado que sea una descarga estática de frotar tu ropa (sintética) contra el panel?
También ten en cuenta que el marco del panel es de aluminio anodizado y NO es conductor....
- 21/02/2022, 21:45 #16
- oct 2014
- zaragoza
estando sobre el panel, con tocar con un dedo se nota la descarga, fuera del panel aunque agarre el perfil con ambas manos no se nota nada, pero llamare a un electricista que me mida todos los valores con aparatos específicos y me instale los filtros que sea o lo que sea necesario
no se lo que es tierra TT, a mi casa llegan 2 fases a 220 y no fase y neutro como es habitual, tengo 2 picas de tierra que también están conectadas al forjado de los cimientos y por ende a la estructura de la casa al ser metálica
no se si solo la sombra lo produce, estaba sobre el y evidentemente lo estaba tapando, no era estática era una descarga continua
- 21/02/2022, 22:37 #17
- may 2021
¿Seguro que no tenías nada metálico que hiciera contacto? ¿Y algo metálico junto a ti que pueda estar reaccionando a un campo electromagnético oscilante creado por el chopeo que hablan?
- 21/02/2022, 22:55 #18
- oct 2014
- zaragoza
la hebilla del cinturón, las llaves y algunas monedas en el bolsillo
- 06/03/2022, 12:24 #19
- oct 2014
- zaragoza
pues midiendo con un polímetro he comprobado que las placas dan 95v de alterna por inducción, con las placas al 30% de producción, aunque deduzco que al ser alterna es un retorno del inversor al ir el neutro conectado a tierra
poniendo una pieza metálica sobre la placa se ve perfectamente como disminuye el voltaje al ir separando la pieza, también he probado con la mano y están los mismos 95v pero no se aprecian, supongo porque es un amperaje muy bajo, voy a preparar unas chapas de distintas medidas a ver cuanta corriente da por superficie
