Resultados 1 al 14 de 14
    miguelangellv está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado ¿Qué pasa mis placas exceden el amperaje de entrada del Huawei?
    Estoy viendo para comprarme unas placas de 550w para usarlas con el 5KLT-L1.
    El problema es que he visto que tienen un máximo de 13A y pico. Máximo que rara vez llegarán, pero que es posible, mientras que el Huawei tiene 12.5A de entrada.
    He visto que tiene protecciones y tal, pero mi duda es. ¿Qué pasaría si se llegase a los 13? ¿Se descartan y solo consumo 12.5? ¿Se apaga el inversor? ¿Arde todo?
    Muchas gracias.
    ene 2022
    Predeterminado Re: ¿Qué pasa mis placas exceden el amperaje de entrada del Huawei?
    En principio el inversor se apagaría para protegerse. Dicho esto, es como preguntar que pasaría si freno con un coche en hielo ¿saltaría el ABS? Pues la verdad es que no recomiendo conducir el coche sobre hielo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Tengo instalado un 5KTL con 7 paneles Longi de 545W desde hace 2 meses, y de momento no han pasado de los 11,5A, incluso en picos esporádicos causados por nubes.
    Esto no quiere decir que no puedan llegar a los 13A en algún momento.
    Quiero pensar que al inversor no le pasará nada, ya que admite una intensidad de corto circuito de 18A y que el cálculo de 12,5A de máxima supone una potencia y tensión máximas admisibles, es decir si opera a tensiones menores y por debajo de la potencia FV máxima, la intensidad admisible será mayor.
    ¡Ojo! esto es una suposición, tal vez algún experto nos lo pueda aclarar.
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    No pasa absolutamente nada, el mppt del inversor desplazará el el funcionamiento del panel a un punto de mayor tensión y menor corriente(clipping). Lo único es que ae perderá algo de la producción las horas y meses de mayor irradiación.
    El inversor ni se parará ni sufrirá, ahora bien, montar estos paneles en este inversor no es la mejor elección...
    Avatar de RaulGL
    RaulGL está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por xasa Ver mensaje
    Hola xasa, en mi caso si quiero en un futuro puedo montar el 2.5 storage de SMA pero está listado a 11a y mis paneles dan pico de 12.5 en continua … el storage va después del inversor, que aguanta sin problema esos 12.5 así que los dejaría pasar al storage … habría algún problema?
    nov 2019
    Reus
    Cita Iniciado por RaulGL Ver mensaje
    Desconozco SMA, pero creo que los storage son inversores de batería, no tienen entrada DC de paneles y se conectan al bus de alterna, no? Si es así no le afecta en nada las características de los paneles
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Ni idea, pero ya con esos datos investigo.
    Eso si, si no le importa ya que está aquí, por no abrir hilos chorras
    Esto es de un inversor cargador Victron
    2 entradas CA
    Rango de tensión de entrada: 187-265 V
    Si mi PV es de 360v … mal asunto no? Me temo que si es así mi idea de pillar inversor a red y si quiero baterias más adelante acoplar cacharros no era tan fácil como creía
    nov 2019
    Reus
    2 entradas CA
    Las entradas de CA de un inversor Victron son para red eléctrica y, por ejemplo, para un grupo electrógeno de apoyo. No son entradas para los paneles solares...
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Es que no se, hay otro que es rango tensión entrada vcc 38-66v en el apartado inversor (luego está el de baterías y el general)
    A ver, llendo al grano, que problema hay con un inversor baterias Victron y el voltage de PV ? Que limites soporta? En inversores de red está claro pero con estos chismes no lo se
    nov 2019
    Reus
    Entiendo que hablas de un Victron Multiplus?
    Estos inversores no tienen entrada de paneles. Los paneles o van a un inversor de red, fronius por ejemplo, o van a un controlador de carga de Victron.
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Creo que ya entiendo, estoy viendo un vídeo de auto solar y el victron se conecta por una de sus entradas CA a la red que a su vez es alimentada por los paneles, así que una vez sale de la red de casa ya esta está limitada a 230v así que no habría problema creo yo, es correcto?
    https://youtu.be/BADJ9IjmVPY
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    En Grid Parallel es bien
    En AC coupling es mal (necesitaría el 5000)
    Estoy haciendo los deberes eh! Vaya cacao el tema este, pero desafiante, me gusta oye
    antibasura está desconectado Forero Junior
    mar 2024
    Cita Iniciado por miguelangellv Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Hola, yo tengo instalados 2 inversores Huawei (6KTL como master y 5KTL como slave), con 3 strings en total, 18 placas Jinko solar de 560Wp.
    La corriente maxima de pico de las placas es de 13,3Wp mientras que como comentáis el maximo del inversor es de 12,5Wp.
    Sobre las 11h30 aprox, los strings llegan a los 12,5Wp maximos del inversor y ya no suben más, así que entiendo que se produce una especie de clipping y se pierde la energía en las horas de máxima produccion del día.
    No obstante, tengo fusibles de continua de 12A, 1000V y 50Ka, y esta semana se me ha quemado uno, y me pregunto si es porque están pasando 12,5A por la linea y esto será un problema a largo plazo o simplemente ha sido casualidad.
    Alguien me lo sabría decir? Tendría sentido poner fusibles de 15A? O podría dañar el inversor?
    Gracias,
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    La unidad de corriente/intensidad es A no Wp. Efectivamente los fusibles se están quemando al llegar a 12,5A. Los Huawei soportan hasta 15A o 18A según el modelo, así que los fusibles de 15A son una buena opción.
