Resultados 1 al 2 de 2
- 19/02/2022, 13:14 #1
- feb 2022
Salto diferencial en vertido.
Hola buenas tardes. Hace unos pocos días coloque una fotovoltaica con un fronius primo gen24 de 4kw.
El problema reside en que cuando hace vertido a Red, Salta el diferencial.
Como apunte tengo que decir que vivo en una zona rural en el cual misteriosamente llegan tanto por fase y neutro unos 130 voltios aproximadamente. Un electricista de confianza me dijo que es algo normal cuando el transformador esta a bastante distancia y al extraer la Potencia de ambas fases. Lo llama fases activas.
Bien... Al hacer ese "choque de Corrientes" Cuando vierte a red, es ahí donde viene el problema? Entiendo que el inversor "purifica" Esa energía y la convierte en 230 en fase y 0 en neutro, con lo cual sería ese choque lo que está dando el vara.
Gracias de ante mano. Un saludo
- 19/02/2022, 13:41 #2
- oct 2013
- Collbatò
Re: Salto diferencial en vertido.
Si no voy equivocado los inversores pueden funcionar con esos 130v x 2 fases pero hay que configurarlo.
