Resultados 1 al 21 de 21
- 17/02/2022, 14:33 #1
- feb 2022
Es posible poner en paralelo la salida AC de dos inversores distintos?
Hola a todos.
He estado buscando en internet y en este foro sobre este tema pero no me queda claro porque veo que solo se puede poner en paralelo cuando los inversores son iguales y con comunicación de datos entre los inversores para su sincronización.
Tengo una instalación fotovoltaica para autoconsumo con compensación de excedentes, que lleva tiempo funcionado, compuesta de 8 placas Amerisolar de 340 W y un inversor SMA Sunny Boy de 2,5KW,y ahora quiero ampliarla.
Me han proyectado una instalación independiente de la anterior, compuesta de 10 paneles de 450W (con optimizadores de potencia incorporados) y un inversor Solar Edge de 5KW
El tema esta ahora como unir la salida de AC de los dos inversores. Hay alguna manera posible de hacerlo?
O solo es posible que alimenten por separado cada uno unos circuitos de consumo de la casa?
Gracias de antemano y saludos
- 17/02/2022, 15:31 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Es posible poner en paralelo la salida AC de dos inversores distintos?
La respuesta corta es si.
Todos los inversores de red (como los que nombras) se pueden poner en paralelo. De hecho puedes poner unos cuantos mas siempre que en esa linea haya capacidad de evacuación en el transformador que alimenta tu vivienda.
- 17/02/2022, 19:11 #3
- feb 2022
Hola Isidoro111, muchas gracias por tu respuesta!
Entonces, entiendo que se puede paralelar las dos salidas de los inversores directamente sin más, como quien pone 2 o más baterías en paralelo?
Como se sincronizan la fase y amplitud entre ellos?
- 17/02/2022, 20:42 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Todos los inversores de red se sincronizan con la red eléctrica, no entre ellos. Es algo automático (se toman unos dos minutos). Aunque es evidente que terminan yendo síncronos (entre ellos) con la red.
Te van a poner un nuevo cuadro eléctrico similar al que ya tienes con el inversor actual. La fase del inversor irá a través de las protecciones a la fase de tu red interior, igualmente el neutro y la tierra.
- 18/02/2022, 21:46 #5
- feb 2022
Mil gracias de nuevo por tu respuesta.
Entiendo entonces que se pueden paralelar varios inversores independiente de la marca o potencia. Lo que no entiendo entonces es porqué en algunos inversores existen Kit de interconexion entre ellos, que consiste en una tarjeta de comunicación y van conectados con cable de datos RS232.
Será para centralizar la monitorizacion?
Gracias y saludos
- 21/02/2022, 22:29 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
- 22/02/2022, 20:38 #7
- mar 2021
- Navarra
Hola, en los inversores de aislada donde no hay red de referencia, necesitan la tarjeta para sincronizar las frecuencias, sin ellas ambos se cortocircuitarían. Como te comentaban más arriba, los inversores de red no tienen entrada y salida de red (los Voltronic por ejemplo si) al no tenerlas, van en paralelo a la red. Con vertido cero, el tema se complica, pero como hoy en día prácticamente no tiene sentido, pues te da igual.
No has pensado en un híbrido ahora que vas a montar un segundo inversor? Lo dejarías preparado para el futuro...
El Deye por ejemplo te permitiría meter el SMA dentro del él y tener toda la monitorización junta y te gestionaría la energía, pudiendo poner batería en el futuro
- 22/02/2022, 21:02 #8
- feb 2022
Gracias por la respuesta
Me refería a los kits de interconexion como los que venden en autosolar para inversores híbridos marca Solar System o Must Solar :
autosolar.es/accesorios-inversores/kit-conexion-paralelo-inversores-must-solar
solarmat.es/blog/inversores-solares-hibridos-en-paralelo-paso-a-paso/
- 22/02/2022, 21:16 #9
- mar 2021
- Navarra
ok, esos cacharros son offgrid, nada que ver con lo que tienes o planteas comprar...
- 25/02/2022, 15:46 #10
- feb 2022
Hola asl12.Te agradezco mucho tu interés.
Te refieres a poner un inversor como el Deye Sun Hybrid 5000W,y meterle a su entrada de microinversores/inversores de red, el inversor actual SMA Sunny Boy de 2.5Kw que dispongo?
Supongo que podre manejar a la salida la suma de todas las potencias de entrada(FV nueva+los 2,5kw del SMA)
No conocía la funcionalidad de estos inversores. Me extraña que solo dan 5 años de garantía.
Veo que hay otros con marcas distintas y la misma apariencia, como el Turbo Energy y algún otro. Son iguales?
Llevo tiempo informándome pero hay tantos equipos en el mercado que es imposible conocer ni una parte.
Parece que tiene buenas referencias esta marca asiática y que puede manejar casi cualquier batería.
El problema que tengo es que la empresa instaladora del proyecto FV esta cerrada a trabajar con una maraca de inversores Solar Edge y no contemplan otros (supongo que no se quieren liar mucho y usan siempre la misma).Casi me dan ganas de montarlo yo mismo y solicitar a alguna empresa en Navarra donde resido, para que me haga la legalización. Conoces alguna que puedas recomendarme? (si no hay problema en decirlo aquí)
Sabes de alguna otra marca que tenga la misma funcionalidad del Deye?
Mil Gracias y saludos
- 25/02/2022, 20:41 #11
- mar 2021
- Navarra
Hola engavi!
Has descrito muy bien las características del Deye, que es la marca principal, siendo el Turbo Energy un equipo renombrado. El SMA entraría dentro del Deye, eso implica que dispones de la potencia FV del Deye más la del SMA. Si estás en red tienes los dos generando, si cae la red, el Deye "sostiene" al SMA y ambos producen, siendo la potencia en críticas los 5kw del Deye. El tema de estar "dentro"implica que el Deye opera como un gest́or de energía suministrando cargas con la FV conjunta y usando los excedentes de ambos para cargar las baterías y una vez llenas ambos vierten.
Yo las referencias las tengo de Rebacas y de diferentes grupos de Telegram donde hablan muy bien de los Deye, con esas características y precio no hay alternativa (1400€).
No obstante si pones un inversor híbrido en paralelo con el SMA, sigues disponiendo de las ventajas de tener un híbrido (pierdes la motorización unificada, y la capacidad de generar con el SMA en un corte prolongado). O si pones un SE siempre puedes poner un Victron Multiplus II para tener la red interna (pero cuesta 1.900€ con los complementos más el SE claro).
En Levante sé que hay disponibilidad de gente para legalizar autoinstalaciones, pero no conozco en otra parte.
- 26/02/2022, 12:51 #12
- jul 2021
Hola asl. Yo estoy mirando el Deye o Turbo E. para una instalación en una finca con un final de linea, donde hay una gran caida de tensión, y hay problemas en ese sentido en la vivienda. Pensaba en poner un Deye de 5 kW o dos en paralelo porque piensan aumentar cargas, poner de entrada dos baterias WECO de 5.4 kWh y unos 18 modulos de 450 W ( divididos en dos, 9+9 para cada inversor ) para no pasarme de 500 V. Y con esto alimentar la casa. La red sería como apoyo o para cargar baterias en caso necesario. No se si podré usar esta configuración, para que el deye me proporcione siempre 230 V en la salida. ¿ Debo configurarlo en modo off-grid ?
- 26/02/2022, 22:10 #13
- feb 2022
Gracias de nuevo asl!
Voy a estudiar un poco mas a fondo el tema pero creo que el Deye Sun hibrido, encaja perfectamente en lo que quiero montar. No conozco ningún otro inversor hibrido con estas características.He mirado tambien los Solis hibridos,pero no tiene entrada de inversor de red externa como el Deye
Las empresas de Levante que conoces, para legalizar auto instalaciones, podrías compartirlas si es posible?
- 18/04/2022, 14:19 #14
- dic 2017
La configuración que te comentan es precisamente la que tengo yo, donde un SMA Sunny Boy está conectado a la entrada "GEN" del TurboEnergy ( clon del DEYE ). De momento los paneles van al SMA , y en un futuro, podré usar los dos MPTT del TurboEnergy.
Ya veremos cuanto dura, pero de momento un 10 para este inversor.
- 19/04/2022, 07:25 #15
- nov 2019
- Murcia
- 22/06/2022, 14:01 #16
- abr 2021
La entrada gen del turbo energy o deye acepta cualquier inversor?
- 22/06/2022, 16:04 #17
- jun 2022
Turbo energy como ege son de baja calidad , muy completos pero mirar hasta el cableado baterías interno usa cables súper finos para el precio que ronda los 1500 euros algo caro lo veo.
Además usa ventilador ruidoso cuando superas los 3kw que genera las placas, así que abria que ponerlo donde se escuchara poco
- 22/06/2022, 18:48 #18
- sep 2021
Si ya te vas a gastar el dinero en ponerle optimizadores, ¿no sería mejor montar las nuevas placas con microinversores y verterlo directamente en paralelo al inversor?
Creo que te saldría más económico que usar optimizadores+nuevo inversor, y podrás ampliar a futuro cuánto quieras.
En cualquier caso, no te olvides de revisar la sección del cable que va al contador.
Le voy a decir a mi inversor Turbo que a partir de los 3 kW tiene que hacer ruido con los ventiladores porque no lo sabe aún. Igual me ha salido mudo y lo tengo que llevar a un fonetra o algo.
Tras meses puesto y funcionando en Málaga aún no ha arrancado el ventilador.
Si tienes un Turbo o un Deye, que es lo mismo, le puedes meter por su entrada auxiliar microinversores, un inversor de red, un grupo electrógeno, casi cualquier cosa que saque 230V de alterna que te lo gestiona.
- 23/06/2022, 08:00 #20
- may 2022
Buenos días.
¿Hay algún grupo en telegram o en algún sitio de los inversores deye?
- 23/06/2022, 09:56 #21
- abr 2021
Entiendo que si coloco un deye de 8kw y le meto a su entrada mi saj de 6kw monitoriza todo el deye y con la potencia máxima que del deye. Pudiendo utilizar dos string más del deye.¿Correcto?
