    josep1919 está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    manresa
    Predeterminado Como limitar potència de placas solares
    Buenas tardes, ya tengo una instalación connectada a Red, el inversor que tengo puede trabajar hasta 5kw, tengo la instalación de panels que da un màximo de 3. 5kw. Mi pregunta es que quiero cubrir un porche con una placas solares que me dan, pero me dan un total de 2.5kw, puede hacerse que la potència de salida de este string se limite a 1.5kw?
    ene 2022
    Predeterminado Re: Como limitar potència de placas solares
    En cuanto llegues a la potencia máxima del inversor, el inversor dirá NO MAS! jajaja. No hace falta limitar nada, se limita por el propio inversor. Ten en cuenta que no es tan fácil como conectar placas al inversor como conectas enchufes, es algo mas complicado dado que no existe un estándar por lo que hay comprobar compatibilidades.
    dic 2013
    manresa
    Gràcias, mi inversor es un kostal plenticore 4.2, al tener tres entrada diferentes, creo que no hay problema de compatibilidad.
