Resultados 1 al 6 de 6
    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Predeterminado Dudas técnicas modo funcionamiento inversor
    Tengo un inversor de 4,6 Kw y 5 Kw de paneles. En Canarias es frecuente alcanzar la máxima potencia de los paneles. Varias cuestiones:
    1) el inversor puede trabajar en modo autoconsumo vertiendo el 100% o bien limitar el vertido, a , digamos, 3000 vatios+ el consumo ¿Cómo trabaja mejor el inversor? De otra manera, si limito el vertido, el inversor trabaja más frio -aunque tiene que estar limitando el vertido- ¿qué es mejor, de cara a la durabilidad del equipo?
    2) en caso de limitar el vertido, NO se está aprovechando la energía de los paneles... ¿DONDE VA ESA ENERGIA???? NADIE NUNCA ME HA CONTESTADO A ESTO. De otra forma: Si los paneles pueden producti 4000 vatios y están entrgando 3000 ¿qué pasa con el resto? ¿Puede ser que los MPPT actúen de forma que sos 1000 vatios extra no se generen????
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Predeterminado Re: Dudas técnicas modo funcionamiento inversor
    Hola, los inversores bajan y suben la potencia dependiendo de la demanda de consumos que hay en la vivienda, y la energía solar que hay en ese momento dado.
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Yo lo entiendo de la siguiente forma: la energía solar impacta en los paneles, que son capaces de convertir hasta aprox un 20% en energía eléctrica, el 80% restante se refleja o convierte en energía térmica haciendo que suba la temperatura de los paneles.
    Los MPPT sobre ese 20% máximo son capaces de regular de cuanto disponen. La energía que no se convierte en electricidad, acabará calentando el panel.
    En cuanto a cómo afecta a la longevidad del MPPT o del inversor el hecho de que regule más o menos flujo de energía, no tengo ni idea. Tal vez algún electrónico nos lo pueda esclarecer.
    mar 2017
    canarias
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Si la energía no convetida calienta los paneles mal asunto. Al final los paneles sufren. Por esto he planteado esta cuestión... A ver quién da una respuesta
    oct 2013
    Collbatò
    Cita Iniciado por tiomiguel Ver mensaje
    La energia no convertida no es energia, por lo tanto no se calienta nada, si dejas un panel a pleno sol sin enchufar a ninguna parte le pasa algo? Nada.
    Entiendo que si el inversor va sobrado y no va siempre en su limite quizas puede durar mas, pero también es siempre menos eficiente.
    chacal525 está desconectado Forero
    ago 2015
    Nunca te has preguntado, ¿A dónde va la energía de un panel solar expuesto al sol desconectado?
    Pues esto es lo mismo, no se genera corriente eléctrica y punto. Entonces, como la energía ni se crea ni se destruye, como parte de la que impacta en el panel solar deja de convertirse en corriente eléctrica se convierte en calor que es reflejado y disipado por aire.
    Significa que los paneles se van a poner a 100ºC? No, significa se calentarán ligeramente unos pocos grados en función de las circunstancias ambientales, nada por lo que te tengas que preocupar.
    El inversor obviamente se va a calentar más si no se limita el consumo por una regla simple: si el inversor tiene una eficiencia de conversión del 90%, con 1000W de potencia tiene que disipar 100W de calor que tiene de pérdidas, si produce 2000W tiene que disipar 200W de calor y por eso notas que se calienta más.
    Pero esto no significa que el inversor esté "sufriendo" está preparado para ello y con un buen mantenimiento (limpieza de filtros de polvo o disipador si es pasivo) no deberías tener ningún problema, probablemente se rompa por otro motivo o la posible reducción de vida útil del equipo no te va a compensar el sobrecoste del recibo eléctrico y habrás perdido dinero por no inyectar excedentes y por perder los beneficios del balance neto horario.
    Así que te doy un consejo: si tienes legalizada la instalación con vertido, inyecta todo lo que puedas por mucho que sea más barato el kWh de inyección que de consumo.
