Resultados 1 al 11 de 11
- 26/09/2007, 15:35 #1
- may 2006
CTE FV, ¿conecto a red o no?
El Codigo Tecnico, en su apartado HE-5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica" determina el modo de calculo (kWp minimo) para cada edificios.
Supongamos que al construir un nuevo edificio, pongamos por ejemplo un hotel, obtenemos una instalación FV de 10 kWp (como minimo).
No se especifica en el CTE si la instalación ha de conectarse a red o no. Entiendo que se puede conectar a Red o no.
¿Que es más rentable conectar a red o no?
¿Van las compañias electricas a poner tantas "barreras" administrativas para estos casos como con las instalaciones de gran tamaño?
¿Puedo subastecer el edificio con esta instalacion?
- 26/09/2007, 15:42 #2
- nov 2006
- Valencia
Son instalaci0ones conectadas a red, es lo mas viable economicamente y estan pensadas para tal fin. Ademas se respetan las primas por kWh vendido. El tema de los 10 kw como minimo creo recordar que no es asi, sino 5 kW nominales como minimo...
Renovarse o morir...
- 26/09/2007, 15:50 #3
- may 2006
Si, 5 kW (nominales- 6.25 kWp) es la instalación minimo que puede instalarse en cualquier caso,
pero con la formula obtienes el minimo a instalar en cada edificio, que en el ejemplo que he dado anteriormente, se trataría de un hotel de 100 camas, 4600 m2 y ubicado en la zona III (Madrid, Valencia, Toledo...)
Disculpar por ser reincidente, pero... si no quiero conectar a red, ¿estaría obligado?
- 26/09/2007, 15:53 #4
- nov 2006
- Valencia
Es cierto que en el CTE no lo especifica pero es de cajón, como se lo vas aplantear a tu cliente? Va a pagar una pasta por una instalación que con un plazo de amortización eterno...
- 26/09/2007, 16:04 #5
- may 2006
Si, lo entiendo, si fuera mia lo inyectaba seguro. He previsto unos 10.000 euros de tarifa anuales en una instalación en proyecto de 18 kWp.
Probablemente lo conectemos a la red, pero hay casos como edificios publicos o administrativos que tienen un coste de 10 o 20 millones de euros, y la instalación fotovoltaica es menos de un 1% del presupuesto, por lo que la amortización no tiene sentido.
Aunque a nadie le amarga un dulce...
No se, ¿puede ser que alguien EXIJA no conectar a red? por que prefiera que su propia instalación FV suministre al edificio.
Mi curiosidad tambien, es como la compañias electricas van a manejar todas estas nuevas solicitudes de pequeñas instalaciones conectadas a red.
Gracias Renova2.
- 26/09/2007, 16:16 #6
Iniciado por jj_giral
No sé qué diferencia hay actualmente entre tamitar una instalación de 10Kw o una de 100Kw sobre cubierta.
Ahora bien, si te refieres a una comparación 10Kw sobre cubierta vs 2Mw en terreno .... pues más rápido irá la de 10kw que la de 2Mw, seguro."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 26/09/2007, 16:20 #7
Iniciado por jor-sol
Cuando digo esto, me refiero a que NO hay ninguna diferencia en cuanto a los trámites de ambas instalaciones. Van a la misma velocidad (o lentitud, según se mire)."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 26/09/2007, 19:30 #8
jj_giral, conecta a red sin ninguna duda. Entiende el porqué, y a partir de ahí no pierdas más tiempo en plantearte eso.
¿Porqué conectarse a red?
- Es más eficiente. Se aprovechan unas infraestructuras ya creadas.
- Una instalación aislada lleva baterías: más cara, más pérdidas, necesidad de sobredimensionado, más mantenimiento, más problemas, más pérdidas...
- La aislada sólo sale rentable cuando es más caro hacer llegar la red eléctrica.
- La FV además es un negocio.
- Etc.
Podríamos argumentarlo durante horas, pero no hay duda: CONECTADA A RED. Si no te da la eléctrica los permisos pues no pones nada y ya está.
- 27/09/2007, 08:25 #9
- may 2006
¡Gracias a todos por la aclaración!
Me gustaría hacer un estudio comparativo del TIEMPO en el proceso de conexión a red segun los siguientes factores.
Compañia Eléctrica.
Comunidad Autonoma / Provincia
Tamaño de la instalación (KWp)
Tipologia de la instalación. (Cubierta, Huerta Solar...)
Y de este modo tener una idea estimada del TIEMPO al empezar un proyecto.
¿Que os parece?
- 27/09/2007, 12:28 #10
- may 2006
- Sevilla
Al hilo de este post...
Imaginad que se construye un edificio singular suceptible de instalación de FV s/ CTE. ¿Qué pasaría si la Cía Eléctrica no da punto de conexión cercano o si, para darlo, hay que renovar las líneas y/o CT?. Dicho de otra forma, que no facilita la evacuación.
¿Creeis que podría declararse EXENTO de instalar FV?. Le costaría al promotor del Edificio singular más el collar que el perro....
- 01/10/2007, 09:05 #11
- may 2006
tengo las mismas dudas, lo que no es SENSATO es que sea obligatorio instalar FV y que posteriormente existan barreras técnicas y burocraticas.
Por eso, creo que las eléctricas se van a tener que poner las pilas con estos "mini-proyectos".
